标题: 宏碁 E1-471G不触发 修好后还有小插曲 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-6-5 11:17
机器型号:宏碁  E1-471G 独显 I5
机器板号:DAZQSAMB6E0
故障现象:不触发
维修: 电源开关两端有3.3V电压,按开关3.3V消失,开关信号通向EC U17  NPCE885LA0DX 的95脚,95脚有变化,
[attach]1508494[/attach]
[attach]1508495[/attach]
测93脚LID对地短路,
[attach]1508496[/attach]
[attach]1508497[/attach]
基本确认EC损坏,这个EC是带程序的。
[attach]1508500[/attach]
U17   NPCE885LA0DX.拆掉EC后测量电路不再有短路,测    EC的5脚和93脚,确认短路损坏,   2016.7.27
换好EC后,开机还是不触发,但测量93脚LID已经有了3.3V,应该好了啊,仔细检查发现,有几个引脚没焊好,重新焊接后,外接显示器机器点亮。
装机,插上屏线后先试试内屏亮不亮,但是通电发现,电流饱和5A,短路了(很巧的突发故障吧,当时试机的时候都没试出来),拆下板子测量又没问题,最后发现只要插上屏线就短路!
[attach]1508498[/attach]
撬开屏线接头的铁壳,没有发现短路,拆下屏,点屏器测试,屏是好的。不插屏,屏线也是短路的,截断40脚引线,不再短路,拨开屏线后发现:
[attach]1508499[/attach]
新的屏线换上后本机修复                               邢台迅维快修
作者: xxcckj    时间: 2017-6-5 16:35
我有个这个机器   不触发    把电池去掉在装上  就可以触发了  是什么问题呀
作者: 天意wx    时间: 2017-6-5 22:40
NPCE885LA不带程序的吧
重点查下RTC相关线路
