标题: 苹果6设备型号识别错误 [打印本页]
作者: F1409631    时间: 2017-6-5 10:33
标题: 苹果6设备型号识别错误
苹果6连接电脑DFU模式,机器型号显示6P,主板识别电阻阻值 跟电压1.8V都没问题
这是什么鬼啊,刷机要用6P的固件才可以刷,报错4014,难道U出问题了?
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-6-5 10:36
估计是硬解过的机器
作者: F1409631    时间: 2017-6-5 10:49
雪山冰激凌 发表于 2017-6-5 10:36
估计是硬解过的机器
主板没动过cpu
作者: 我星依旧    时间: 2017-6-5 10:56
华强的机器?
作者: F1409631    时间: 2017-6-5 11:13
我星依旧 发表于 2017-6-5 10:56
华强的机器?
DFU模式下显示的型号储存在cpu上的,6跟6P套件本来就通用的,华强北也没什么可改的,除了主板识别电阻跟CPU本身不知道还有哪些地方会引起
作者: 111223    时间: 2017-6-5 11:22
{:4_132:}
作者: F1409631    时间: 2017-6-5 11:41
R0325二极管档数值570 R0324数值410(福禄克17B)
ID板两颗电阻通到CPU那端的阻值都是405判断CPU虚焊,要干CPU了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-5 20:18
干CPU  只能祝你好运了
作者: F1409631    时间: 2017-6-5 20:48
句容诚信电脑 发表于 2017-6-5 20:18
干CPU  只能祝你好运了
手捏住CPU连电脑显示苹果6,松开连就是6P,肯定CPU虚了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-5 23:38
4014干U吧。。。大工程啊。
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-6-5 23:41
这个问题迅维老师讲过,是cpu空焊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-6 00:24
那确实要干u了
作者: yblnm    时间: 2017-6-6 07:24
测下阻值!
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-6 08:59
楼主好霸气啊,干他CPU
作者: 新人求罩    时间: 2017-6-6 09:16
你这就很明显了 查什么查 当然是干CPU啊
作者: Yangshuipeng    时间: 2017-6-6 12:04
CPU虚焊了吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-6 12:53
4014一般是CPU故障了,如果手工好可以干下
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-6 14:20
都这么明显,干U吧,祝楼主好运。
作者: 250313118    时间: 2017-6-6 21:14
CPU可能性大一点。
