标题: 华硕花屏修屏线 [打印本页]
作者: tanzhiyong10    时间: 2017-6-5 10:10
标题: 华硕花屏修屏线
昨天 来了个客户屏幕花屏  ,一开始以为是屏幕问题, 换屏之后问题依旧。但是按一按排线就不会花屏了,就怀疑是排线问题 。检查了一下发现在屏轴位置一按花屏问题特别明显,于是拆机把屏线取出来,小心翼翼的拆开。生怕扩大问题,拆开一看果然有根灰线断了,接上,包上胶带 ,点亮不花屏了。第一次发贴 ,不足之处多多指教
作者: fanbenxin888    时间: 2017-6-5 10:19
最好换条新的保险些 要是收不上价格还赶时间就简单处理下 接的线要稍微加长些 不然短时间就会返修
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-5 10:55
什么样的花屏?还好没去直接搞显卡。。
作者: FYshuma168    时间: 2017-6-5 11:10
这种情况遇到过好几台
作者: 孤云feng    时间: 2017-6-5 11:19
还是用那种布胶带包裹的好
作者: tanzhiyong10    时间: 2017-6-5 11:26
客户赶时间 不想换
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-6-5 11:28
有屏线最好还是换上,有时候弄不好容易烧显卡
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-6-5 11:28
这是因为屏线与屏轴贴的太紧了  ,有的也是厂家的缺陷
作者: shu383507128    时间: 2017-6-5 11:44
这种断得少的,接上就好了,
作者: 603879366    时间: 2017-6-5 12:38
我也是接好,用胶布缠好,也没见返修的
作者: ch48052441    时间: 2017-6-5 12:54
线短的不多修好就行,懒得来回订货了
作者: fengyafei0909    时间: 2017-6-5 12:56
路过 学习一下
作者: hnlyzgh    时间: 2017-6-5 12:58
这种情况用醋酸胶带 宽度5毫米去缠,弄出来给原装的一模一样。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-5 13:16
看着就头痛啊  烦啊
作者: FZYWFIX    时间: 2017-6-5 13:40
屏线你也修呀, 怕用不久
作者: xutangjian    时间: 2017-6-5 14:06
线没断就好
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-5 15:13
把断线的地方接长点,以后就不有问题了。
作者: 天意wx    时间: 2017-6-5 22:45
这种若手上有一样的估计都会选择换线  好多屏线没有备货也就修修了
不过你说的接法很对的
