标题: 苹果6P修黑触摸后被手机“咬到”的一个经验 [打印本页]
作者: 打雷就下雪    时间: 2017-6-5 00:16
同行拿了一台6P说触摸屏有时会失灵,让我换触摸IC,留机后,就开始修,这个通病大家都赚了不少吧,很多都不用换的,拆出黑触摸IC,飞线M1脚,装上试好就行了,就还给同行了,等到第二天就返回来了,说电池掉电特别的快 还有时能充电有时不能充电,关机要插充电器才能开,不插充电器会一直白苹果进不了系统,同行一直强调之前不会这样,一定是我弄到那里呀,没办法,只能拆机检查了,于是拆机加电开机,电流200MA起步再上去,很明显偏大呀,昨天太粗心了 没有仔细测试。观察主板很靓,只动过黑触摸U2402,我吹的时候很小心的,温度也不高,PPD868调D270度迅速拿下来,260度装上去的,应该不会吹到其他地方的呀,看开机电流偏大,就熏上松香,然后开机,这时电源边缘的松香融化(修的时候太投入忘记拍照了),就换了电源,涛声依旧,又怀疑是U2,换U2 涛声依旧,心想充电不正常 关机要插充电器才能开,应该跟充电电路有关,于是拆了U2打阻值,当打到F4脚发现阻值只有18 拿了另一台正常的机测370,应该就是这条线路上的零件对地短路了,打开电路图看,F4脚是3v供电,通到下面的零件
再次用烧机发烧,U5411_RF旁边的电容C5405_RF融化了。拆掉它,再测不短路了,装上U2直接就开机了 也不漏电能充电了,测其他功能也都正常 维修结束
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-5 10:01
我也有一个关机能充开机不能充的,
作者: hyy    时间: 2017-6-5 10:47
不错不错的经验
作者: yblnm    时间: 2017-6-5 10:50
一个3V供到了很多地方
作者: jxc1689    时间: 2017-6-5 10:52
不错的经验啊,最近也开始研究修手机了
作者: 名创科技    时间: 2017-6-5 11:01
直观,方便!大师傅的节奏
作者: yushaojuai    时间: 2017-6-5 11:14
U5411是个什么芯片?还有M1脚飞到哪个位置?
作者: 夜空流星125    时间: 2017-6-5 11:56
谢谢大神的分享!
作者: 小西米    时间: 2017-6-5 12:11
接机子一定要认真验机,特别同行机,别听同行说的故障,就不验机留机子
作者: yangwillis    时间: 2017-6-5 12:37
那个不充电应该是隐藏了故障,搞触摸不可能搞到不充电
作者: 250313118    时间: 2017-6-5 12:45
黑触摸的M1脚 6P通病了。顺着M1脚的线路去刮开就行了。
作者: 250313118    时间: 2017-6-5 12:49
应该是的,我也遇过类似的问题,扩个容说不充电了,前摄不照相了,结果是板层断线,还好最终帮他修好了,
作者: 250313118    时间: 2017-6-5 12:50
同行的机器尤其注意,能测出来的问题还好说,有的是两三个小时会重启一次的,偶尔重启一下,那叫头痛啊。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-5 15:04
这倒是,同行的机子,要谨慎处理。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-5 15:05
楼主修复很细心,加分鼓励。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-5 20:04
M1脚就直接跟边上的线连上就好了  就在边上  哪都不用去
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-5 20:05
轩辕思天 发表于 2017-6-5 15:04
这倒是,同行的机子,要谨慎处理。
接同行的机器   有的暗屏 不说清楚最后坑得是自己
作者: 王聘    时间: 2017-6-5 21:46
返修的时候上家说明了有时不能充电,夹电开机200+的应该就能判断是充电IC问题了,怎么弄这么复杂了呢。维修之前应该要所有功能检测OK再进行维修这样才不会吃亏吧
作者: yeyichun    时间: 2017-6-5 22:05
666666666666666666666
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-5 23:19
U2只能用于5代说法,6以上不是U2啦。芯片代号不对。
作者: 主板混混    时间: 2017-6-5 23:38
我看了下U1700的供电3V 就经过图片这样的显示变成了另外个供电名字。。  那中间这个是什么意思呢?  小白看不懂这个
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-6 09:57
同行的东西其实最不好整,很多都是说一半藏一半,等到了发现的时候打电话,他会说,没啊,我这里好好的,不存在这样的情况啊,是不是你弄坏了。一般对于这样的同行,第一次是没办法,第二次,就要留心了。
作者: yushaojuai    时间: 2017-6-6 09:59
谢谢大神们指导
作者: 小汇    时间: 2017-6-6 10:36
还是要冷静思考下才动手好些
作者: 手工作业    时间: 2017-6-7 21:02
扩容的拿过来先全面测试下  有问题马上说  机子弯的不扩
作者: 250313118    时间: 2017-6-8 11:31
关键测的时候都好的,、有的机器隐性问题,不一定当时能测出来的。
作者: 250313118    时间: 2017-6-8 11:32
主板混混 发表于 2017-6-5 23:38
我看了下U1700的供电3V 就经过图片这样的显示变成了另外个供电名字。。  那中间这个是什么意思呢?  小 ...
哦,,明白了。。图纸还是要多看。我都没看图纸,直接看点位的。。。谢谢楼主分享经验。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-6-8 12:28
来逛论坛还是挺好的 ,最起码长经验  ..  免得被坑
作者: q403027221    时间: 2017-6-8 19:23
装机装坏的
作者: 250313118    时间: 2017-6-8 19:57
轩辕思天 发表于 2017-6-6 09:57
同行的东西其实最不好整,很多都是说一半藏一半,等到了发现的时候打电话,他会说,没啊,我这里好好的, ...
的确遇到这样的很麻烦,只能自己先多测试。十在测不出来的也没办法了。做这行真没办法。
作者: qq1207357706    时间: 2017-6-8 23:03
动黑触摸,想不通怎么能坏那里
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2017-6-9 10:05
简单以后再来了多宰他几次
作者: gan100900    时间: 2017-6-9 12:46
有图纸就是好
作者: 维修思路    时间: 2017-6-9 23:42
经验不是万能的,原理重要啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-10 10:04
是的,这种情况无法彻底避免,除非你不干。
作者: 250313118    时间: 2017-6-10 15:03
的确,没办法。前天有一个客户来换PAD外屏。 他说换外屏就好了。没电不开机,一开机一个充电标志。那我就插充电器充电,结果不充电,跟客户勾通,他说充的。我这边什么都没动了就不充电了怎么也赖不上我,后来客户说有时候充的。晕,那我换了几条线,的确有一条线好充。充到开机,进系统不充电。那就报修不充电了。进系统了过一会,又重启。重启完了发现软件闪退。重启闪退,可能是偶尔的,你跟客户说吧。他说你们怎么这么烦啊。我就换个屏搞这么么多事。,不跟他说吧。换完客户说我之前不闪退,现在闪退了。我就更没法说了。我总不能说你拿来就这样。如果说拿来就这样你为什么不跟我说。现在说了他说我们太烦了。这个生意就这样做不下去了。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-10 15:06
250313118 发表于 2017-6-10 15:03
的确,没办法。前天有一个客户来换PAD外屏。 他说换外屏就好了。没电不开机,一开机一个充电标志。那我就 ...
是的,之前有个客户清个灰尘,然后说电脑卡,说上不了网,说风扇炒,一回就说都是你清灰之后这样的,之前好好的,我当时心里真是一万个XXX,我就拆盖板用风枪吹个灰尘啊,哪有那么多破事出来。
作者: 天涯维修者    时间: 2017-6-11 12:16
不错 思路清晰
作者: 周文军    时间: 2017-6-11 21:45
大家用的都是什么图纸啊?
作者: mailke998    时间: 2017-6-12 09:56
想不通,换黑触摸怎么会把U5411_RF旁边的电容烧了呢?这两个可是一个在天上,一个在地上呀!
作者: 爱琴海呵    时间: 2017-6-12 14:56
差点儿被经验害到
作者: 250313118    时间: 2017-6-12 16:34
周文军 发表于 2017-6-11 21:45
大家用的都是什么图纸啊?
没要求论坛有免费的。下个就好了,有问题开原理图再确认一下。没什么问题。我都这么用的。
作者: 就“哼”吧!    时间: 2017-6-12 18:17
学习学习学习
作者: 谢理    时间: 2017-6-12 19:11
好多问题 不充电
作者: 哈尔滨徐帆    时间: 2017-6-12 19:44
shazi-追忆 发表于 2017-6-5 10:01
我也有一个关机能充开机不能充的,
我有一个,换完尾插就好了,三个月后又同样故障,又换了个尾插。
作者: 105314876042093    时间: 2017-6-12 22:52
U2特指USB控制器吧。6P里是u1700吧
作者: /aiq灰太狼    时间: 2017-6-13 17:11
不错不错的经验
作者: 夜空流星125    时间: 2017-6-16 14:29
谢谢大神的分享!
作者: 陶秋云    时间: 2017-6-17 09:33
不错的经验,
作者: rock52123    时间: 2017-6-17 20:33
这种问题很多的,只是一开始问题不明显,后面你动主板后把问题呈现出来了而已
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-6-17 20:43
楼主技术不错,多谢分享经验了!
作者: 蓝冠草先生    时间: 2017-6-18 14:32
思路清晰 感谢楼主分享
作者: qsmy100    时间: 2017-6-19 16:55
楼主厉害 请教了问题 M1脚飞线 往哪里飞啊
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-8-18 21:42
遇到个同样的问题,学习了
作者: dzrzq1006    时间: 2018-8-19 11:47
原理精通,修机轻松,原理不会,修机很累。楼主真是厉害,佩服,佩服,佩服!
作者: 笔记本现场维修    时间: 2018-8-20 10:25
谢谢分享谢谢。感谢楼主分享谢谢。。。。。。。。
作者: 18935270172    时间: 2018-8-24 16:23
学习了,很好哦,找的就是这个哦  谢谢分享
作者: 13290033570    时间: 2018-8-26 17:43
说实话,起跳200,首先就要考虑3v供电的,
作者: 717811812    时间: 2018-9-5 10:11
修主板的同行们只要动主板就有意想不到的事情会发生
作者: 主板笔记本    时间: 2018-9-5 17:21
老司机 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 蛋蛋的残酷    时间: 2018-9-5 17:47
很好很强大。。。。。很苍很井空。。。。。
作者: 昙花不再现    时间: 2018-9-7 16:33
#在这里快                            速回复#
作者: pxlx    时间: 2018-9-8 13:01
6p 就是*WF词语*多没把法!!!!!!!!!!!
作者: kowin    时间: 2018-9-8 18:20
是第一吹的时候吹坏了这个电容??还是本身就有暗病?
作者: 力源科技    时间: 2018-9-12 09:38
大神,技术牛逼。。。。。。。。。。。。
作者: wangtao110119    时间: 2018-9-17 22:39
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 奈七    时间: 2018-9-18 11:04
触发后电源发烫,怎么可能去动电源
作者: 淡然一笑1    时间: 2018-9-20 19:01
这手工 是老司机了 手机我还没有维修过 准备去基地培训
作者: 赤壁小胖    时间: 2018-9-21 19:57
楼主修复很细心,加分鼓励。
作者: 云涛科技    时间: 2018-9-21 20:35
技术好 就什么也不怕 哈.   历害......................................................
