标题: 简单维修X450CC 进水不开机 [打印本页]
作者: zhanqs    时间: 2017-6-4 20:35
机型:ASUS X450CC  REV:2.1
故障:进水后不开机
维修过程:拆机后检测只有待机地方进水,但不是很严重,洗板水伺候后,测量3V 5V对地正常,其它电感对地也正常,上电触发到0.03A就不动了。这时测量待机的5V供电都没有,那就重点检测待机的UP1589Q芯片,发现19脚5VSUS_BST电压才4.5V,PC8106一端已经腐蚀,直接更换PC8106后,上电开机正常显示
作者: luogangzj    时间: 2017-6-4 21:48
感谢学习经验了,现在电脑不好修。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-6-4 22:27
电容轻微漏电   还好不是排阻
作者: 天意wx    时间: 2017-6-5 00:03
进水不严重单一故障点就可以修复了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-5 11:13
桥没有坏就好!最怕桥坏?
作者: yuanyuantang    时间: 2017-6-5 23:18
新手学习了
作者: supelf    时间: 2017-6-6 17:48
X550ep集成BIOS 谁有
作者: 赶紧撤    时间: 2017-6-6 18:29
进水的只要不严重,用放大镜照着清洗就好了,有些断线的很容易看出来
作者: 蛮美维修    时间: 2017-6-6 18:48
小电容短路,我喜欢这种
作者: a126556    时间: 2017-6-6 18:53
JINWUDONG 发表于 2017-6-5 11:13
桥没有坏就好!最怕桥坏?
这桥还好,要是是三合的板才真的是头疼了
作者: 黄金一代    时间: 2017-6-10 21:49
线路没断,算你运气好。
作者: 825365697    时间: 2017-6-10 22:30
是待机芯片5v线性电压电容短路吗?
作者: 张启辉    时间: 2017-6-10 22:44
动作真快,,楼主NB
作者: 水中月亮    时间: 2017-6-10 22:53
不够详细,19脚是什么电压,起什么作用?谢谢大师分享了!
作者: solly1021    时间: 2017-6-13 16:19
ASUS 进水可不好修!
作者: 主板维修师    时间: 2017-6-13 16:34
19脚是什么电压
