标题: 求一体机点屏方法 [打印本页]
作者: hbsygst    时间: 2017-6-4 19:59
标题: 求一体机点屏方法
      最近修一体机修得挺多,有时候没有办法确定是屏还是板子本身的问题,所以想买个点屏套件,但是有淘宝上面的很多点屏套件都不支持一体机这种点单独升压板的,各位大神有什么好的方法没?
作者: 肖成荣    时间: 2017-6-4 20:09
买个驱动板就可以点亮了
作者: hbsygst    时间: 2017-6-4 20:13
肖成荣 发表于 2017-6-4 20:09
买个驱动板就可以点亮了
一体机的屏有单独的升压小板也可以用吗
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-4 20:36
换啊   知道问题就换
作者: 维修不是事    时间: 2017-6-4 21:05
hbsygst 发表于 2017-6-4 20:13
一体机的屏有单独的升压小板也可以用吗
你如果用通用板点屏,原机的升压小板是不能用的
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-4 21:09
完全支持的,,,,,。
作者: 天意wx    时间: 2017-6-5 00:00
有点屏套件可以用的
不过一体机很少有屏坏的
作者: 3301809631    时间: 2017-6-5 11:04
我也没有找到 都是凭感觉来判断
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-5 13:05
一体机现在很多是led可以买led通用升压板加2270通用驱动板就可以点
作者: hbsygst    时间: 2017-6-7 16:08
找到了谢谢
作者: hbsygst    时间: 2017-6-7 16:09
zhangxunhai 发表于 2017-6-4 21:09
完全支持的,,,,,。
好的,谢谢大神指点
作者: hbsygst    时间: 2017-6-7 16:10
3301809631 发表于 2017-6-5 11:04
我也没有找到 都是凭感觉来判断
经验容易误判,并且这些机器经验没法判断 。。
作者: hbsygst    时间: 2017-6-7 16:14
天意wx 发表于 2017-6-5 00:00
有点屏套件可以用的
不过一体机很少有屏坏的
嗯,这个机器不好判断开机黑屏等一会可以听到机器开机的声音,外接键盘大小写灯亮,LED升压板是强拉个开启屏是可以点亮但是白屏,屏线测通断没有问题,外接显示器显示正常,山寨机,无资料,CPU,南桥,显卡三合一的桥,加焊过这个桥也不行,没点屏套件不好判断是什么问题
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2017-6-7 16:22
有点屏套件可以用的
不过一体机很少有屏坏的
前段时间就是修过一台坏屏的
