ZXCVWtest
标题: ms-7388 3.1 [打印本页]
作者: 1048414906    时间: 2017-6-4 18:56
标题: ms-7388 3.1
开机内存没电压,   换了内存供电也是一样。   大神帮我分析分析
作者: 1048414906    时间: 2017-6-4 18:59
是V星大板,还有内存旁边电容也换了
作者: shzhaorujun    时间: 2017-6-4 19:02
查下条件啊。也一定就是供电芯片坏了。
作者: 天意wx    时间: 2017-6-4 22:30
接下来查下内存供电的产生条件啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-5 05:17
查内存芯片的工作条件,不要上来就换芯片,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-5 19:48
先查内存供电芯片的  1  5   7脚   正常 再换芯片  还有内存供电对地值如何
