标题: 谁帮我看下这个电路图??? [打印本页]
作者: 171244862    时间: 2017-6-4 18:01
标题: 谁帮我看下这个电路图???
  芯片1脚12V正常吗。双二极管12V 5V过来是由什么决定的
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-6-4 18:29
芯片1脚12V正常吗。双二极管12V 5V过来是由什么决定的,,,,慢慢睇我发现我能看懂图纸了。。。。开森 啊
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-4 18:38
二级转换电压,3V  5V 待机转过来来的
作者: 171244862    时间: 2017-6-4 22:24
1脚12V电压对吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-5 06:24
搜索一下12v 5v来源就知道了,一般是转换过来的
作者: 先锋家电维修    时间: 2017-6-5 06:56
这个芯片12V5V都能工作的,电压高的优先通过
作者: 想学修电脑    时间: 2017-6-5 08:08
只有查+12V和5V的来源,才能知道是由谁决定。
作者: huxing1992    时间: 2017-6-5 08:24
额  这个文法有点不太懂啊  开机就有啊 5vdul是双路供电   如果你5脚没有供电 是不是2r2电阻坏了啊
作者: jsf88926    时间: 2017-6-5 09:18
开机正常就会有 12 V 5V的供电
作者: 主板狂魔    时间: 2017-6-5 10:01
正常啊 12V电源来的 5VDUAL是 ATX5VSB转换来的
作者: 残忍101    时间: 2017-6-5 10:06
正常的,,,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-5 10:38
内存供电,待机状态下5VDUAL提供,上电状态下12V来提供。因此你上电时候1脚BOOT自举是12V那是正常。不懂的看看这个http://edu.chinafix.com/course/128
作者: why52368    时间: 2017-6-5 10:46
待机   5V供给1脚    开机12V供给一脚     那个电压高  那个就供过去
