请教一下液晶电视电源板大电容短路会烧哪些电子元器件
jsf88926
2017-6-4 17:54
今天遇到一台LG 55寸液晶电视 开机一会经常重启 想测量一下 电压是或正常 一不小心测量一下大电容电压表笔碰到大电容炸了 前级保险也断了 吓了一跳 有懂液晶维修的大师帮忙看看 分析一下还有哪些会坏 因为测量整流桥 二极管都正常
二年级
2017-6-4 18:05
保险,整流桥硅。
鑫智维修
2017-6-6 14:37
检查电源前级电路
zhjg1980
2017-6-6 21:37
只烧保险丝,其他的基本基本不会坏的
jqbf199807
2017-6-7 05:25
大电容短路会烧整流桥和保险,基余元器件无事
ytl098
2017-6-7 08:31
这个只会烧保险,但你说短路导致大电容爆了?
now12345
2017-6-7 11:03
PFC电路较容易损坏。
jdwxt
2017-6-7 15:22
这肯定烧得不多,从保险管往里查。
shuxin
2017-6-11 23:06
是电容的内压不行,和电容不良引起
now12345
2017-6-11 23:31
不小心碰到大电容,此时大电容两端的电压瞬间降低,低于380V的时候,PFC反馈电路检测电压过低,强推PFC功率管,结果
领翔电脑
2017-6-16 11:18
挂灯泡 修到灯泡不亮为止
猜猜猜
2017-6-21 15:33
保险,整流桥硅
dk104
2017-6-21 16:47
桥堆和保险,没有其它了吧。线路板布线烧断也有可能
索龙电子
2017-6-24 21:55
碰到炸大的滤波电容,检查下PFC电路,这个是经常出问题的。
guoqinglei
2017-6-26 13:03
整流管 电容 保险 都测一下
一品红
2017-6-27 12:40
整流桥 保险,pwm 和快关管
彭进辉
2017-6-27 21:47
保险,整流桥,电源IC 开关管 电阻
米奇
2017-6-28 14:21
驱动板整流二极管
418369351
2017-7-1 21:02
PFC电路损坏的可能性就很大了,可重点检查下
付豪杰
2017-7-4 09:46
保险 场馆 反馈电阻 电源芯片 可能整流桥
zxg1234
2018-4-21 21:15
大电容短路会烧整流桥和保险,基余元器件基本不会有事
越走越好
2018-4-27 08:41
电源前级的会烧
hahawjf1
2018-4-27 10:05
把坏了的原件换了,保险下了 串个100W白炙灯泡,灯很亮就表示有短路。如果没问题就能开机了,灯不亮或者微亮
