标题: 乐视2 X620 显示充电不进电,也不掉电,求思路,,,, [打印本页]
作者: 我是爱好者    时间: 2017-6-4 16:58
本来是进水不开机的,,拆了重新激活电池开机了,,,本以为好了,,但充了一夜电就冲到50一半,,在接着充也一直显示百分之50,测了尾插有5v,主板不知道在哪测,未测,但主板无任何进水痕迹,包括电池接口,在系统中显示,正在用usb进行充电,,但明明用的原装快充充电器,求思路,,,,进了新尾插和电池,,,,在路上,,还不知道是不是它俩的事。。。。
作者: 我是爱好者    时间: 2017-6-4 17:04
尾插问题?因为原充却显示在用电脑usb充电,,,尾插能导致此类识别问题不,,,
作者: lidanfg    时间: 2017-6-4 17:25
先尾插吧。换个一般好的,不好就是充电电路了,尾插最好一条排线换掉
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2017-6-4 17:33
插充电,测量电池座看有电压?
作者: 我是爱好者    时间: 2017-6-4 17:39
扬子еρ通讯 发表于 2017-6-4 17:33
插充电,测量电池座看有电压?
刚量了,,尾插5.11V,电池接口4.42V
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-5 12:56
先换个尾插试试看吧,先从简单的地方入手
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-5 20:11
尾插不光是5V电压脚  还有检测脚的吧   尾插检测脚有问题  会造成这样
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-5 23:50
还是尾插问题或者两根数据脚的通道你测试下是否正常。
作者: 1847617129    时间: 2017-6-7 13:03
先换尾插。不得在修主板
作者: 小柒柒    时间: 2017-6-7 20:07
你用一个东西挡住检测脚,然后再去充电看看什么情况
作者: 大头成功    时间: 2017-6-7 20:52
首先确认检测脚的线路有没断线!
作者: yuanyuanxiaofa    时间: 2017-6-7 22:59
这样的问题先换数据线和充电器  不行再尾插排线   电池         接着主板充电电路
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-12 00:35
那你换个电池试试吧,
