标题: 显示器缩成一条线 [打印本页]
作者: 佳佳维修中心    时间: 2009-5-24 18:52
标题: 显示器缩成一条线
不是一条亮线!是缩成一条线
今天师傅不在,接了一台显示器,杂牌的!TDA4863AJ的场块!
开始我以为是场块坏了,于是更换了一块;但是故障依旧!我断掉信号后!发现有色彩(就是无信号输入的那些东东)。断掉场块后就只有一条亮线!
请问师傅们!这种情况该从何处修起啊?????
小生先谢谢了啊!
作者: 佳佳维修中心    时间: 2009-5-24 18:55
忘了补充一点:17纯平的显示器!
断掉场块后:有+12.6V和-12。6V,但加上场块后就只有+12V,其它脚都全是正电压!确定场块是好的(而且是换了几个新的都一样——*-
作者: 苗巧英    时间: 2009-5-24 20:32
负12V的电阻,和场块,就这两问题,没有别的
作者: 长风    时间: 2009-5-25 00:32
检查正压和负压的交差电路部分.
作者: 飞达    时间: 2009-5-25 08:51
是不是忘了上绝缘垫,-12V通过散热片到地了
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-5-25 08:58
自举二极管换下   测量部出来的
作者: --单身贵族--    时间: 2009-6-26 16:38
查一下负压有没有
