标题: 今天维修一台送钱液晶显示器飞利浦200V4L [打印本页]
作者: DZZLLUN    时间: 2017-6-4 16:34
今天来了一台飞利浦液晶显示屏,型号如图: 显示器的问题是能开机过一会就会闪屏和分屏没显示,开机正常图: . 过不了多久问题出现,如图: . . 接信号没有图像. 拆机, . 查看电源板和驱动板没有看出什么明显问题,维修走的是《先易后难》的理念,屏和驱动板的排线重新插拔几下看看再说,重新插拔后去试机,10分钟30分钟1个小时过去了都没有再出问题,修好开机图 ,没有什么含金量的维修过程。
飞利浦200V4L - 24和25两个程序.rar
661.94 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
飞利浦200V4L-25和24两个程序
作者: jsf88926    时间: 2017-6-4 16:54
版主真是捡到大便宜啊 收多少钱啊
作者: .我?    时间: 2017-6-4 18:15
屏线用酒精擦干净,不然又要售后!
作者: guguu    时间: 2017-6-5 09:14
屛线金手指最好用刀子刮一下,或者直接换了
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-6-5 10:05
我一般用橡皮擦
作者: 新安江    时间: 2017-6-5 13:02
你以为是切西瓜啊?
那玩意儿用金属刮就报废了!
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-5 16:31
jsf88926 发表于 2017-6-4 16:54
版主真是捡到大便宜啊 收多少钱啊
估计怎么也得80起步吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-5 16:32
新安江 发表于 2017-6-5 13:02
你以为是切西瓜啊?
那玩意儿用金属刮就报废了!
大概意思是把金手指的 氧化层 轻轻刮下的吧
作者: 先飞电脑    时间: 2017-6-5 18:26
换个屏线保险
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-5 18:53
这钱捡得  不要不要的
作者: carful    时间: 2017-6-5 18:56
最好更换,不然过一段时间又会出现
作者: lovebb    时间: 2017-6-5 19:07
就是接触不良啊
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-6-5 20:54
出问题以后无信号时的图片怎么看都不像屏线氧化的故障,还是要多烤烤机
作者: guguu    时间: 2017-6-6 09:30
是的,就是这个意思,我遇到屏线引起的花屏,没有新屏线的时候,就用手术刀轻轻的刮一刮,再插上就可以了,然而不刮用酒精擦的不耐用,返修率高,这都是我经验出来的。
作者: guguu    时间: 2017-6-6 09:34
你以为是切西瓜啊?
那玩意儿用金属刮就报废了!
我遇到过好多屏线引起的花屏,在没有新屏线换的时候,就是发现屏线金手指有氧化,用酒精擦的不耐用,然而用手术刀轻轻的刮一刮就可以的。排线只要不刮断,就不会报废吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-6 09:46
guguu 发表于 2017-6-6 09:30
是的,就是这个意思,我遇到屏线引起的花屏,没有新屏线的时候,就用手术刀轻轻的刮一刮,再插上就可以了 ...
有没有 用过橡皮擦呢
作者: lastchen    时间: 2017-6-6 10:03
屏线也会引起这种情况啊
作者: 亮剑中福    时间: 2017-6-6 10:36
这种屏线不换新的,用的时间不长。
作者: 锐诚电脑    时间: 2017-6-6 10:44
机修好,备份BIOS 这个习惯好
作者: 新安江    时间: 2017-6-6 11:09
guguu 发表于 2017-6-6 09:34
我遇到过好多屏线引起的花屏,在没有新屏线换的时候,就是发现屏线金手指有氧化,用酒精擦的不耐用,然而 ...
金手指,顾名思义就是接触体表面有镀金层,只能用橡皮等软质东西擦,用金属硬质东西有划痕,表面很快就会氧化,你说能用多久?
问题是,现在屏线的质量太差,根本没有镀金,镀上镍就不错了,所以,建议直接换正品屏线。
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-6-6 11:29
有线换了最好  之前修联想的好多这种问题 有些返修几次  换线就再没坏了
作者: 赵都    时间: 2017-6-6 11:45
多拷会机,免的返修。
作者: PC专家    时间: 2017-6-6 12:04
直接把线换了
作者: sjjmtd    时间: 2017-6-6 13:06
确实是换线最保险,返修很低,只是用酒精或橡皮擦擦,半年内可能就返修了。
作者: guguu    时间: 2017-6-7 16:21
新安江 发表于 2017-6-6 11:09
金手指,顾名思义就是接触体表面有镀金层,只能用橡皮等软质东西擦,用金属硬质东西有划痕,表面很快就会 ...
嗯,明白,我也是在没有屏线的情况下才这样了,有新屏线的时候都直接换掉。现在修东西越来越不挣钱了,我们这边修个显示器40块钱,哎
作者: 新安江    时间: 2017-6-7 16:28
guguu 发表于 2017-6-7 16:21
嗯,明白,我也是在没有屏线的情况下才这样了,有新屏线的时候都直接换掉。现在修东西越来越不挣钱了,我 ...
现在生意是越来越难做了,我们这批量修是30-40。 散客还好点。
作者: 虎头羊    时间: 2017-6-7 17:35
这个不一定就好的,有时候那个接口有问题也会出这样的问题。用久了还会返修。
作者: wuguanglei8    时间: 2017-6-8 23:44
屏线用洗板水清洁一下,更好。
作者: hxiajiang    时间: 2017-6-9 09:15
一般屏线接触不良
作者: 春雨洗礼过的    时间: 2017-6-9 12:59
是25芯片的数据问题吧,应该与24无关
作者: 老王汪汪汪    时间: 2017-6-10 10:48
个人观点最好是直接换掉,一根屏线也没多少成本
作者: 天奇电脑维修    时间: 2017-6-10 10:55
屏线问题是捡钱
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-6-10 11:08
换屏线的好
作者: 星辰絮语    时间: 2017-6-10 22:01
优秀妞妞 发表于 2017-6-5 10:05
我一般用橡皮擦
我们都用天那水。。
作者: 修机养性    时间: 2017-6-10 23:19
屏线也会引起这样啊?我还以为供电缺了哪个呢
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-6-11 09:37
星辰絮语 发表于 2017-6-10 22:01
我们都用天那水。。
天那水腐蚀性太严重了
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-6-11 09:42
这个还是要多拷下以免返修
作者: yblnm    时间: 2017-6-11 09:55
捡个便宜,接触不良
作者: naive    时间: 2017-6-11 10:04
看来以后不能随便刮屏线了,还好现在还没有返修
作者: lizp120506    时间: 2017-6-11 10:10
这种两个程序是怎么备份的
作者: 新安江    时间: 2017-6-11 11:15
lizp120506 发表于 2017-6-11 10:10
这种两个程序是怎么备份的
编程器备份啊?
作者: 山东华维电子    时间: 2017-6-17 10:35
屏线接触不良导致的
作者: daibing97    时间: 2017-6-17 11:01
我一般用小刀刮一刮
