E40-70 待机 0.12
stevenwen
2017-6-4 15:37
E40-70 待机 0.12
通电 0.12 发现 声卡发烫,去掉,待机0.09还是偏高,可开机,开机有时无CPU供电,到0.32 。有时CPU供电正常,跑马到0.61 不动,怀疑CPU问题?
stevenwen
2017-6-4 15:38
待机0.09时没有摸到哪里发烫,
stevenwen
2017-6-4 15:38
BIOS 是刷过2个的
在这种在这种
2017-6-4 15:51
跑马到0.61 不动,怀疑CPU问题?
韦永忠
2017-6-4 16:29
先解决待机先
tantqh
2017-6-4 17:55
这个主板好像待机是CPU有个1.0V的电压,去掉电感看一下待机还有没有这么高。
天意wx
2017-6-4 22:23
待机0.09 确实偏高先查下为何偏高吧 这个也就是问题所在
バ幸福De右岸
2017-6-5 05:27
先把待机0.09偏高这个问题给修好吧
lzz
2017-6-5 15:32
其他地方还有短路
yyh520
2017-6-5 15:35
待机偏高看下有无短路
wj82092092
2017-6-5 17:33
没金币啊啊,要回贴
句容诚信电脑
2017-6-5 19:10
待机3 5V正常? 线性正常? 有没有电压提前出来的
联众电脑医院李
2017-6-5 19:15
待机有点偏高了 有没有换IO试试
stevenwen
2017-6-12 14:06
整了很久没找到问题,直接给客户说换板
wenchengjun
2017-6-12 14:22
先修待机高的问题
zhangchen123
2017-6-12 14:24
待机偏高 有短路吧
喂、放不放开
2017-6-12 14:26
CPU焊在主板上的吧
dyjdyj
2017-6-12 17:02
如果是cpu的问题就没戏了
dyjdyj
2017-6-12 17:03
还不如直接交换板子
czttnb
2017-6-12 17:10
解决好待机 估计就好了
574589511
2017-6-12 20:06
待机0.09时没有摸到哪里发烫,
hejianming
2017-6-12 21:07
应该还是那里有短路的吧
306327644
2017-6-16 16:05
CPU一体桥 短路了 估计
