标题: 请教一个问题 内存复位上有1.5V电压是不是CPU已经开始读内存了 [打印本页]
作者: O賣+    时间: 2017-6-4 15:36
请教一个问题 内存复位上有1.5V电压是不是CPU已经开始读内存了 修到一台二代I系列的机子上电到0.9 供电都正常 内存复位有1.5V是不是已经开始跑码了 读到内存?
作者: 一卒    时间: 2017-6-4 15:39
不是吧
作者: xing0217    时间: 2017-6-4 16:54
这个1.5V是CPU准备开始读内存条件之一。
作者: 王克林    时间: 2017-6-4 17:56
楼上是正解
作者: H55    时间: 2017-6-4 18:04
SMB DATA 和 CLK ,,的波形 看下。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 二年级    时间: 2017-6-4 18:13
应该查各供电出全了没有。
作者: 天意wx    时间: 2017-6-4 23:56
这个电压1.5v不能完全说明复位正常的  有些是复位有波形 下拉一下的
你的那个板子建议重点查下内存工作条件
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-5 13:08
不是的,每个厂家的时序每个机器的时序都不一样,你可以先查内存工作条件
