电脑卡 可有啥好办法
yezhixingyu
2017-6-4 14:26
电脑卡 可有啥好办法
hp的4411s的电脑 双核 2G 但是在线看电影就卡 不知道什么情况 电影老卡了 这都啥情况啊可有兄弟 知道 能咋改改不 让他不卡
一千瓦电烙铁
2017-6-4 14:55
换固态、换固态、换固态。
52571688
2017-6-4 15:05
4411看电影还卡?你做的Win 7吧?还是改回来做XP吧。
DBJBW
2017-6-4 15:18
把广告屏蔽掉
513077471
2017-6-4 15:34
配置还行 不至于卡这么厉害
513077471
2017-6-4 15:35
看看 CPU温度高不
山西修电脑
2017-6-4 16:14
换固态硬盘,加内存
韦永忠
2017-6-4 16:27
换固态包你爱
漂落的梦
2017-6-4 16:50
换固态硬盘
爱过你
2017-6-4 17:04
换XP,换固态,加内存
qinjunbiao
2017-6-4 17:12
没金币了
qinjunbiao
2017-6-4 17:12
一切只为金币啊
qinjunbiao
2017-6-4 17:12
换电脑 一定要带固态的
qinjunbiao
2017-6-4 17:13
固态快 真的啊
绿色植物
2017-6-4 18:40
一般是硬盘和内存的问题
天意wx
2017-6-4 22:15
可以升级的 找个专业地方检修吧
kunyao123
2017-6-4 22:16
固态硬盘吧
バ幸福De右岸
2017-6-5 05:34
如果内存槽还有的话可以加内存条,还可以换固态硬盘
问题不大哦
2017-6-5 07:46
去把本本清下灰尘,看看散热正不正常,换个封装版的系统,加个SSD
bai1354451033
2017-6-5 09:43
固态又不是万能的,经常删写的东西千万别用固态装,读写寿命太短了
lyl198301
2017-6-5 09:50
先做XP 系统 再看普通视频试试
旅行者
2017-6-5 10:05
可以换固态硬盘或者加大内存试试
dulihai
2017-6-5 10:08
换新的吧
chenfanghuan
2017-6-5 10:12
集显还是独显? 搞个XP试试。。
mzpyyan
2017-6-5 10:31
换系统
树林林
2017-6-5 11:06
加内存吧,好象也没什么方法,换硬盘好象对视频没什么影响?
陈卫峰
2017-6-5 14:22
换硬盘,换安装板的系统
yyh520
2017-6-5 15:11
最好的办法就换换电脑
lzz
2017-6-5 15:14
发热大,清理风扇。
耿小军
2017-6-5 15:16
内存太小了,加内存,
句容诚信电脑
2017-6-5 19:24
qinjunbiao 发表于 2017-6-4 17:13
固态快 真的啊
在灌水 话都不让你说
句容诚信电脑
2017-6-5 19:26
这种情况肯定是先换个固态看看啦 楼主是做电脑的吗
1zhaoguangyang
2017-6-5 19:28
换内存不明显 换固态吧
yezhixingyu
2017-6-10 11:43
这个机器是他原来的主板烧了 找了个二手的主板 但是发现看电影卡 不知道啥情况 他的原先是2带的主板 后换的是3带的主板 按理说应该不至于卡才对了
13119515636
2017-6-10 12:07
加条类存啊
13119515636
2017-6-10 12:07
再换个固态就完美
514445337
2017-6-10 12:09
机器有点老了吧
yuanlong
2017-6-10 12:38
升级内存跟固态硬盘,常规升级办法
jsxzcy123
2017-6-10 12:56
处理散热,换固态
和祥电脑
2017-6-10 14:37
换固态硬盘吧加内存
jsxzcy123
2017-6-10 15:05
果断换固态啊 速度杠杠的
88325463
2017-6-10 15:18
换固态硬盘
xwc
2017-6-10 15:20
视易s80视易s80
冰雪飞翔
2017-6-10 15:26
装个XP 不装杀毒,应该很快,呵呵!
∝╬══→虛偽
2017-6-10 16:26
最实惠的就是 内存加到4G 换个XP系统 ,土豪一点的就是 加固态,加内存
新世维电脑
2017-6-10 16:34
换固态,加内存。换系统=====爽YY
成功电脑-潘
2017-6-10 17:49
换固态硬盘
罗亚其
2017-6-10 18:14
换固态速度提升10倍
zyh123
2017-6-10 18:17
机器本身配置,加内存,加固态硬盘
阿良9968
2017-6-10 18:51
硬件升级 内存 u 硬盘
佳信电子科技
2017-6-10 19:30
换固态 加内存
yuanyuanxiaofa
2017-6-10 20:37
看在线电影卡吗 以没有考虑网速问题 如果网速没问题 考虑换个系统吧 老机器 还是XP WIN7什么的就没考虑了 而且HP的散热都不太好 下个软件测试一下各个温度高不高
qqxyzhaoo
2017-6-10 20:54
换固态也应该快不了多少吧
腾程科技
2017-6-10 21:34
加内存,换固态
洪源电脑
2017-6-10 22:09
看电影卡的话,加块显卡就解决了
o0飝兲
2017-6-12 01:18
可以告诉他,该换机子了
天意wx
2017-6-12 21:00
看看 网速 是否正常 可以考虑加个固态
574589511
2017-6-17 14:29
4411看电影还卡
和祥电脑
2017-6-17 15:28
加内存换固态硬盘
心休修
2017-6-17 15:39
换固态硬盘
正修
2017-6-17 18:34
把风扇清一下灰
绿茶电脑-赖
2017-6-17 18:36
加内存,换固态
凌越维修
2017-6-19 12:03
怎么个卡发 说清楚
yzplyj
2017-6-19 13:42
换电脑吧 还是
ZHZL1
2017-6-19 13:46
电脑太老 要升级
楚风者
2017-6-19 16:09
加内存 加固态 重做系统
gan100900
2017-6-19 18:14
要想快 只能加内存 加固态
zxc1725769266
2017-6-20 13:48
装系统,扫描硬盘,检测温度
fanlei1216
2017-6-20 16:08
换电脑吧 老了
哈尔滨小亮
2017-6-20 16:30
换固态硬盘
chaogushen
2017-6-20 16:50
换一个。。换一个
chaogushen
2017-6-20 16:50
换一台换一台。。。。
