标题: 联想扬天S560-10 正常关机后再开机没反应 [打印本页]
作者: assnpl    时间: 2017-6-4 14:18
联想扬天S560-10 第一次正常使用关机后,再开机风扇动一下就没反应,再怎么按开机键多没反应.
一定要把电源线拔掉等5分钟以上,再插上电源线,又能正常开机.
主板已经换了二片多是这样问题,电源电压测了多是正常的.
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-6-4 14:30
刷BIOS   试试吧  我是菜鸟
作者: 一卒    时间: 2017-6-4 14:36
这不好说
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-6-4 14:56
不插开机线,试试
作者: ziyouk    时间: 2017-6-4 14:59
既然换了两片主板了,排除下外设啊 。主板插的东西都拔掉试下。。
作者: assnpl    时间: 2017-6-4 17:14
除了硬盘没拔过,别多试过了
一千瓦电烙铁 发表于 2017-6-4 14:56
不插开机线,试试
换第一片主板时试试了,不行
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 12:39
开机没反应专题:https://www.chinafix.com/zt/37011-1.html
