标题: 华硕K43T 掉电维修 [打印本页]
作者: 古木霜天    时间: 2017-6-4 12:48
标题: 华硕K43T 掉电维修
华硕K43T 掉电维修 待机正常,触发后,掉电,有时在0。9 有时在0.7  果断拆机,光板点,竞然电流上来了,再放机壳,也亮,刚想装机,又掉电了.估计主板问题,此板版号为LA-7551P 仁宝代工.掉电时,电压基本全部出来,包括转换,只有VS_ON电压没有,而VS 19V正常,换PU1 778 无果,测PR319 PR320电阻正常,正疑惑中,还是用了代换PR 319 PR320 VS-ON正常,不在掉电。后来想起来,我拆机时,突然几次还可以亮机,估计电阻有点问题,因为在线测,往往,不准,在不费力的情况还是替换比较好。上个亮机图,
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-6-4 13:13
转换电压问题
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2017-6-4 13:31
恩  电阻不要在线去量
作者: guixu1741    时间: 2017-6-4 14:33
其它都好,就楼主这照片拍得不好。。
作者: 海月1976    时间: 2017-6-5 11:34
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1042454172    时间: 2017-6-15 17:38
厉害了,楼主有BIOS吗?我这个打不上驱动。
作者: H55    时间: 2017-6-15 17:48
恋上【妳的床】 发表于 2017-6-4 13:13
转换电压问题
3V5V 开启的 问题。。。
作者: uwnew    时间: 2017-6-16 19:34
感谢楼主分享。人认为我我为人人无私奉献
作者: 易明煌    时间: 2017-7-8 19:12
群主厉害 学习了...........................
作者: yzplyj    时间: 2022-5-18 09:28
转换电压
