标题: A1502 加电到0。74A掉电反复 重启 [打印本页]
作者: 110120ok    时间: 2017-6-4 12:13
作者: 110120ok    时间: 2017-6-4 18:38
刷BIOS
还是一样。。
不知道如何下手
作者: 110120ok    时间: 2017-6-4 18:39
哪位大哥。给点思路
作者: 110120ok    时间: 2017-6-4 18:57
板号是820-3476-A   BIOS 有不。。给发份
作者: 天意wx    时间: 2017-6-4 21:47
bios直接在论坛搜索就有的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-5 05:49
http://www.chinafix.com/thread-1045644-1-1.html这里就是
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-5 19:42
不插内存是什么电流  插内存是什么电流   内存换过没
作者: jueduizaihuni    时间: 2017-6-21 15:01
内存板载的 这款
作者: 马玉明    时间: 2017-6-21 15:12
内存换过没
作者: 罗马浪子    时间: 2017-6-21 15:59
电流0.74左右都是内存问题
作者: 湛江理想    时间: 2017-6-21 20:46
换内存试试
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-6-22 15:05
核显供电出来了么
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-6-24 16:22
这个内存是焊接在主板上的。楼主 搞定了吗
作者: 飘叶风飞    时间: 2017-6-24 16:26
加焊内存试试
作者: yyh520    时间: 2017-6-24 16:32
进来学习 谢谢分享
作者: 疯狂的蚊子    时间: 2017-6-24 22:54
用原装充电器就好了,   或者电池不好
