标题: 联想g400开机不显示 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2017-6-4 12:03
标题: 联想g400开机不显示
一台联想g400开机不显示。电流0.9左右不动。刷了好几个bios都不行。焊桥后。不出cpu供电。不知什么原因
作者: luojundzyx    时间: 2017-6-4 12:09
我是0.8 0.9左右不显示,找了两个桥都是 时显时不显,主板放在BGA上加一下热就又显了,CPU座也加焊过了,就是不亮,怀疑是PCB 过孔断线
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-4 13:12
查CPU供电芯片条件,先把供电修出来。。。
作者: 2958966188    时间: 2017-6-4 13:14
应该还是程序问题
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-6-4 13:39
这个冲动加焊了,测时序啊。把握大了再焊
作者: 天意wx    时间: 2017-6-4 22:13
你都发现问题了 不出u供电 先修供电啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-5 05:53
你再查一下cpu芯片的工作条件,不要盲目的加焊桥
作者: 沵就是全世界    时间: 2017-6-5 15:40
我的也是,上内存0.83   不上0.75  BIOS也刷过两个了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-5 19:17
现在不是0.9的问题了   焊了桥 CPU供电都没有了   桥你是必须得动一下了
作者: huanglong914    时间: 2017-6-6 10:39
G400这款板子,这个故障,要么刷BIOS解决,剩下的就不好搞了。。找找内存复位了没有。
作者: zhouhe19870801    时间: 2017-6-6 18:07
G400看看内存供电1.5V有没有转换过来,还有BIOS
作者: 海成科技1888    时间: 2017-6-6 18:27
你是焊完桥不出的cpu供电吗
作者: 湛江理想    时间: 2017-6-6 18:55
是不是不过显卡
