标题: 华硕U303L不充电小修 [打印本页]
作者: 1a3s4d    时间: 2017-6-4 11:46
标题: 华硕U303L不充电小修
今天有人拿了台华硕U303L 不充电过来
迅速拆开,发现充电电路进水,拖焊后, 发现芯片20脚断线,bq735 20脚为供电 补线
上电发现插电源电流从2A多降到0.4几自动开机 刚开始的时候2A多充电芯片发烫 考虑芯片是供电脚断 发烫,于是换了个芯片。再上电发现电流有时上到2A多充电有时降到0.4A多不充电,找了下好在有块料板充电芯片也是这个型号,对比周围的电阻,总于找到俩个电阻阻值不对更换(其中一个电阻上面标着6R6 没注意看
)。总于开机电流一直显示2A左右在充电
新人维修,
作者: FYY    时间: 2017-6-4 12:40
芯片的几脚电阻呢?修得不错,楼主是用烙铁补焊的吧
作者: 徐文康    时间: 2017-6-4 12:47
lihaile   wode
作者: LFB369825585    时间: 2017-6-4 13:18
芯片发热有的不一定是坏的哦 楼主有没有换回来试试
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-6-4 13:28
充电电流检测电阻
作者: movaxl    时间: 2017-6-4 13:39
电阻在通电芯片哪个部分?
作者: zhang1865292562    时间: 2017-6-4 13:58
。。。。。。。。。。。。。路过、、、、、、、、、、、
作者: 会员875018    时间: 2017-6-4 14:51
有料板就好修点,没有料板没有图纸最蛋疼
作者: 376446567    时间: 2017-6-4 14:52
GOOD
作者: 一卒    时间: 2017-6-4 14:55
很好 讲的很详细
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-6-4 15:03
焊接水平不错,,,最怕小芯片断了,
作者: jydzdnfwb    时间: 2017-6-4 15:13
看看充电电流检测电阻
作者: 1a3s4d    时间: 2017-6-4 16:24
第12  13脚 srn srp 检测电流的
作者: 1a3s4d    时间: 2017-6-4 16:27
没有 芯片才3块钱 会发热多半也是有问题的
作者: 1a3s4d    时间: 2017-6-4 16:28
恋上【妳的床】 发表于 2017-6-4 13:28
充电电流检测电阻
是的 挺厉害
作者: 1a3s4d    时间: 2017-6-4 16:29
movaxl 发表于 2017-6-4 13:39
电阻在通电芯片哪个部分?
12 13脚电流检测
作者: 1a3s4d    时间: 2017-6-4 16:30
1989zhang 发表于 2017-6-4 14:51
有料板就好修点,没有料板没有图纸最蛋疼
有同感 好多超薄 新款的都没
作者: 漂落的梦    时间: 2017-6-4 16:56
没图纸  不好修哦
作者: 说一句我不走了    时间: 2017-6-4 18:11
没有图纸没有点位
作者: 张青峰    时间: 2017-6-4 18:29
新人修的很好
作者: lizuo8184    时间: 2017-6-4 18:49
楼主真幸运没有烧的太严得……没有把那一片都坏掉……
作者: 空格键    时间: 2017-6-4 19:10
刚开始维修 还是可以的
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-6-4 19:10
应该是检测电阻出问题了
作者: hujawell999    时间: 2017-6-4 19:20
通道也要一併換掉 這個有升壓電路的
作者: tanglianqi    时间: 2017-6-4 20:29
很好 讲的很详细
作者: mingwx    时间: 2017-6-4 21:15
维修真的需要耐心细心
作者: 513077471    时间: 2017-6-4 23:03
技术条件不太全呢
作者: 綤爺    时间: 2017-6-5 01:43
我反手就是一个赞
作者: 定州硅谷科技    时间: 2017-6-5 09:44
是进水的机器吗  还是通病啊
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2017-6-5 10:38
有料板对照着修,问题元件就好找了
作者: 轻轻3    时间: 2017-6-5 10:44
学习了66666
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-6-5 11:00
修的不错 充电部分有些修起来真的比较麻烦
作者: 本本硬件    时间: 2017-6-5 11:32
华硕得主板悠着点   容易鼓泡
作者: 好当家    时间: 2017-6-5 11:47
修的不错 谢谢分享
作者: qq280932083    时间: 2017-6-5 12:10
有图纸修机还是很好修的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-5 12:40
修的很不错,学习
作者: fengyafei0909    时间: 2017-6-5 12:45
路过 学习一下
作者: qzguofu008    时间: 2017-6-5 13:06
进水机就是要看得眼睛花有时还看不到哪里
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-6-5 13:45
像这种都是捡钱的机器啊。
作者: 维修徒徒    时间: 2017-6-5 14:56
辛亏有个料板 修好了才是最厉害的
作者: 晓风维修    时间: 2017-6-5 15:07
楼主可以啊  领教了
