标题: ipad5 3G改wifi版 [打印本页]
作者: 2136951838    时间: 2017-6-4 11:42
标题: ipad5 3G改wifi版
ipad5   3G改wifi版,除了去掉cpu旁边的小电容,还有别的版本么?有没有大神指教
正常来说,这里的小电容去掉就可以了,,但是这个板子这里本身就没有小电容,,是不是版本不一样,,还有别的办法么?
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2017-6-4 12:37
好像是去掉r1506电阻吧
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2017-6-4 12:45
早起虫儿有鸟吃 发表于 2017-6-4 12:37
好像是去掉r1506电阻吧
r1506电阻的位置。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-4 13:01
这个等大神来回复吧。
作者: 咱、等你成年    时间: 2017-6-4 14:26
2个版本 一个版本去掉R1506 另外一个版本去掉另外一个
作者: 250313118    时间: 2017-6-4 14:35
去掉BORD_ID的电阻。
作者: 2136951838    时间: 2017-6-4 15:28
早起虫儿有鸟吃 发表于 2017-6-4 12:45
r1506电阻的位置。
我这板子没有R1506这个电容.
作者: 2136951838    时间: 2017-6-4 15:29
就是不知道另一个在哪
作者: 2136951838    时间: 2017-6-4 15:31
250313118 发表于 2017-6-4 14:35
去掉BORD_ID的电阻。
版主..这个电阻在哪,,,有图么...
作者: 越秀电脑    时间: 2017-6-4 16:18
咱过帮楼主顶下
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2017-6-4 16:32
2136951838 发表于 2017-6-4 15:28
我这板子没有R1506这个电容.
r1505这个电阻拆掉试一下
作者: czcxwx    时间: 2017-6-4 16:49
不会就是WIFI板吧
作者: 凤城    时间: 2017-6-5 08:36
论坛下载图纸,在图纸里面搜索BOARD_ID,找到配置表,根据配置表来改。
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-5 09:50
按照13楼说的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-5 13:01
希望有改过的过来回复一下吧
作者: 250313118    时间: 2017-6-5 13:19
2136951838 发表于 2017-6-4 15:31
版主..这个电阻在哪,,,有图么...
论坛里有图的吧,我都直接去原理图上搜这个电阻。找到它,干掉它就行了。具体你可以查一下吧,有具体拆哪个电阻会好的。以前见过的。
作者: 2136951838    时间: 2017-6-5 14:39
正在研究,,研究好了再来更新
作者: 2136951838    时间: 2017-6-5 15:14
问题已解决~~~去掉R1505电容,刷机就好了,,,多谢早期的虫儿被鸟吃大神.......
作者: 2136951838    时间: 2017-6-5 15:17
早起虫儿有鸟吃 发表于 2017-6-4 16:32
r1505这个电阻拆掉试一下
去掉R1505这个电容就好了,,刷机过了,,多谢!!!!1
czcxwx 发表于 2017-6-4 16:49
不会就是WIFI板吧
不是的,,,里面有插卡的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-5 20:02
苹果的IPAD   怎么可能去掉一个电容就行呢  肯定要去掉电阻啊
作者: 2136951838    时间: 2017-6-6 15:39
已经解决....去掉R1505这个电容就好..把卡功能断开,就直接是WIFI版 了
作者: wenchengjun    时间: 2017-6-6 16:38
就变成WiFi板了
作者: 250313118    时间: 2017-6-6 19:33
去掉BORD_ID的电阻。
这个一般先把BORDID电阻去掉,如果没有这个电阻的,补个上去,版本也会变了。反正就是这几个电阻在么去掉,要么加上。要么短接。有的时候要多试才能出来的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-6 19:40
去掉R1505这个电容就好        这回复亮了
