ZXCVWtest
标题: 联想G400待机0.03偏高,触发0.2重复掉电重启 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2017-6-4 11:34
联想G400,板号LA-9631P,开机如题,看待机就知道后级肯定有微短路了,拆机,待机3  5V正常,触发,量电压,按时序,+1.5VP不出,芯片采用RT8207,工作条件,第11脚12脚5V正常,BOOT 4.6V也算正常,7脚S3  8脚S5已经有3.3V信号,9脚TON从B+过来也正常,这些都正常,怎么不发出+1.5VP呢,突然摸到PL501电感有点发微热,想起客户说有时重 启几次突然可以进系统,肯定是有微短路的,开始想起了是不是+1.5VP的后级滤波电容有问题,没有示波器,直接代换了一个,还是一样,测后面的场管,PQ501G级无电压 ,可是当我测到PQ502 G级有5V了,表明这个芯片应该是正常的,应该还是后级有微短路,不对,摸到PQ501也有点微热,难道PQ501坏了?直接取了测量这个PQ501不短,测了也是正常的,不上PQ501插电,待机已经0.001正常了,待机不偏高了肯定这有问题了,不管,先换个PQ501再说,换上去,通电已经可以点亮,开机了,不过我还是保险起见不装机,先多测试下,毕竟客户说有时可以正常
G400_Compal_VIWGR_LA-9631P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 406965195    时间: 2017-6-4 11:47
这个机子好像有通病的
作者: 1035672944    时间: 2017-6-4 11:51
缺电压还是好修的这机器1,5v  坏的多
作者: qwert521    时间: 2017-6-4 12:06
楼主厉害了佩服佩服
作者: zanshengwei    时间: 2017-6-4 12:19
要多测下这种机是
作者: H55    时间: 2017-6-4 12:21
MOS性能不良。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lyhswnu    时间: 2017-6-4 12:27
学习了。。。。
作者: blmama    时间: 2017-6-4 12:29
应该先换个芯片试试吧
作者: FYY    时间: 2017-6-4 12:43
mos管内部不良吧,很有思路
作者: 心不动    时间: 2017-6-4 12:50
联想就是通病多
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-6-4 12:59
应该先换个芯片试试
作者: O賣+    时间: 2017-6-4 13:04
这个是通病?
作者: 1325503305    时间: 2017-6-4 13:06
老司机,👍+1分,
作者: LFB369825585    时间: 2017-6-4 13:20
mos管内部通电击穿 导致保护  刚修了一台内存槽断线的机器
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-6-4 13:29
软击穿,碰到好多了
作者: lzszyh    时间: 2017-6-4 13:49
MOS不良最好换一对
作者: 18771435392    时间: 2017-6-4 13:55
对于这种时好时坏的机器还是要多试试保险些才好
作者: 游戏鼠标    时间: 2017-6-4 14:33
路过学习一下
作者: 恋爱100分    时间: 2017-6-4 14:40
有经验修起来就是高
作者: lieyan890828    时间: 2017-6-4 14:44
很好 学习了  多谢
作者: 会员875018    时间: 2017-6-4 14:52
技术不错 ,我有你一半好就好咯
作者: 一卒    时间: 2017-6-4 14:55
缺电保护
作者: qq5287305    时间: 2017-6-4 14:59
老司机都是手摸来修机的
作者: huha0012    时间: 2017-6-4 17:40
成功学习了
作者: qq2311677297    时间: 2017-6-4 17:44
一般遇到的都是击穿这种情况我还没遇见呢
作者: xiaobenshun    时间: 2017-6-4 18:12
路过了,学习了
作者: 15339691012    时间: 2017-6-4 19:51
二级转换的mos管?  这个有点难判断啊
作者: 376446567    时间: 2017-6-4 20:45
记得是哪款机器来着,CPU上管发烫,导致不触发,好像还是个通病,也不大短但就是有点发热
作者: sxd12    时间: 2017-6-4 20:57
多测试才比较保险
作者: xch780915    时间: 2017-6-4 21:12
我还没遇到,先记不了。
作者: 好当家    时间: 2017-6-5 11:47
修的不错 谢谢分享
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2017-6-5 11:53
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-6-5 12:44
修了一个一样的  换别桥好的
作者: ch48052441    时间: 2017-6-5 12:51
心思细腻,软击穿跟微短没有示波器还是比较难修的了
作者: qzguofu008    时间: 2017-6-5 13:00
1.5V的用手摸能发热不在可能啊。,芯片没换一个试试啊。
作者: 亿鑫科技    时间: 2017-6-5 13:05
上下一起换 比较好
作者: 太极初学者    时间: 2017-6-5 13:12
通病吧  这个机器问题 很多
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-6-5 13:46
像这种还是最好上下管一起换掉
作者: xutangjian    时间: 2017-6-5 13:58
这个 管子坏了   那后级没问题吗
这个 管子坏了   那后级没问题吗
作者: 明天之后    时间: 2017-6-5 14:12
学习一下、、、、、、
作者: FZYWFIX    时间: 2017-6-5 16:31
这个是通病吗
作者: 37度男孩    时间: 2017-6-5 16:32
楼主技术真是不错
