标题: 戴尔 5408反复安装win10黑屏 最终解决 [打印本页]
作者: 明辉电脑城!    时间: 2017-6-4 11:15
戴尔5408二修机器   客户在别的地方安装win10系统后开机黑屏   机器拿来后进BIOS全部调试错乱  于是 重新设置BIOS后  f9恢复出厂值  有人会说直接f9恢复BIOS就行  不对  直接f9恢复bios不行的  不信你试试  这机器是把传统模式打开了  按f9也不可以的  具体设置请看图   装win10后  装完驱动就黑屏不进系统  需要进安全模式后卸载显卡驱动完了重启   进系统后再下载官网驱动  我这个装官网驱动很慢 !装完就ok四十大洋到手!
作者: 名远电脑(谌)    时间: 2017-6-4 11:27
这笔记本装个系统都这么麻烦
作者: 淮安丁伟    时间: 2017-6-4 11:31
其实不改也能装
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-4 11:37
厉害,这个戴尔机子啊,其实就打官网驱动,因为你安装系统安装都盗版的,在安全模式,或者在PE下删除显卡驱动包
作者: xubo1231    时间: 2017-6-4 11:42
厉害了 ........................
作者: syejings    时间: 2017-6-4 11:42
以后的系统更男装
作者: yuanyuanxiaofa    时间: 2017-6-4 11:42
装的WIN10是原版吗   8  10我都用原版了    GHOST装完问题太多
作者: gzk410715    时间: 2017-6-4 11:43
现在好多电脑装win10会黑屏
作者: gzk410715    时间: 2017-6-4 11:44
现在有种模式要改 好多用安装版才可以
作者: qinjunbiao    时间: 2017-6-4 11:56
图文并茂,感谢楼主了。。
作者: 赵杰11    时间: 2017-6-4 13:17
官网下载显卡驱动试试
作者: 图破    时间: 2017-6-4 13:22
扣电池大法:jingxia:
作者: 图破    时间: 2017-6-4 13:23
同意啊  还是原版稳定兼容
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-4 13:31
GHOST完装的时候,把显卡的驱动点掉,。。。然后到官网上驱动,。。
作者: hunt18    时间: 2017-6-4 14:36
原版ISO镜像比GHOST稳定
作者: davexuwei    时间: 2017-6-4 17:14
GHOST系统有好有坏。尽量安装版。问题少
作者: 维修能手    时间: 2017-6-4 20:08
还没预计这种问题,安装版win10联网后关机老自动更新
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-5 05:12
这个机器安装,安装版就不需要这么麻烦了,下载官网驱动装上就行
作者: 天同专修    时间: 2017-6-5 08:30
还是原装的好哦,呵呵
作者: hnxylyly    时间: 2017-6-5 10:05
看看 图纸 详细
作者: dulihai    时间: 2017-6-5 10:08
现在这BIOS 真是麻烦
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-6-5 12:31
各有各的优点和缺点。GHOST的优化多。安装的没有优化。不会用的用不习惯。
作者: wkj0822    时间: 2017-6-5 12:39
现在安装软件好JB累!
