NEC15寸自动关机
尖括号
2009-5-24 17:03
NEC15寸自动关机
开机5秒左右自动关机,指示灯不亮,量按键电压为1V过几秒钟跳到3.3V,过一会又跳动1V马上又调回到3.3V,跳变时间无规则(后不开机量按键电压也是1V到3.3V跳变),开机拔掉按键板故障依旧,没有接高压板。接上信号线再开机,显示没有信号输入。5V,12V正常。是不是MCU坏了,没有头绪请指教。
lhjit
2009-5-24 17:25
尖括号
把高压板实独立的吗 拔掉
长风
2009-5-25 00:13
监测一下驱动板的其它各组电压是否正常.如正常.可直接代换MCU
尖括号
2009-5-25 08:39
主芯片是rtd2023L,有一组3.3V5V的跳线,现在是5V正常,mcu是44脚的,应该有几种电压
吴先明
2009-5-26 07:50
多仔细看一下
