标题: 又遇到一台E440的机器,开机进系统1分钟左右掉电 [打印本页]
作者: daiqr12345    时间: 2017-6-4 09:52
换了南桥,去了温控,刷BIOS就是不好呀,没有思路了!
作者: kxp521521    时间: 2017-6-4 10:00
换换cup试试
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-4 11:20
修这种机要请出波波大神,要不然真没思路。。。
作者: rixinbenben168    时间: 2017-6-4 11:23
夏天到了掉电的机器越来越多了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2017-6-4 11:23
亮机掉电,我也就知道弄这些,、等大神
作者: daiqr12345    时间: 2017-6-4 11:37
kxp521521 发表于 2017-6-4 10:00
换换cup试试
CPU内存也换过了,就是显卡和EC没有换过了
作者: daiqr12345    时间: 2017-6-4 11:38
我在这里打工,也没有用过示波器,老板也没有示波器,哎
作者: blmama    时间: 2017-6-4 11:55
这个真没有什么办法了。不行就放弃吧
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-4 13:14
打工帮别人做都不容易啊!没有工具就更不容易?
作者: 衡阳天河    时间: 2017-6-4 13:30
这个机子,,是不是那种镜片管子供电的,,,这东西坏的多
作者: daiqr12345    时间: 2017-6-4 13:48
是的,但是也没有办法呀
作者: daiqr12345    时间: 2017-6-4 13:50
这到不是的,要是玻璃管的就直接放弃了
作者: daiqr12345    时间: 2017-6-4 13:51
blmama 发表于 2017-6-4 11:55
这个真没有什么办法了。不行就放弃吧
老板也没有更好的办法,准备放弃了的
睿捷笔记本 发表于 2017-6-4 11:23
亮机掉电,我也就知道弄这些,、等大神
嗯,
作者: daiqr12345    时间: 2017-6-4 13:52
rixinbenben168 发表于 2017-6-4 11:23
夏天到了掉电的机器越来越多了
是的,只是这个问题太困扰人了
作者: 18771435392    时间: 2017-6-4 13:56
打工,没工具是会陷入死胡同的
作者: tzglxjk    时间: 2017-6-4 16:42
这问题,没波波。还真查不出是哪引起掉电
作者: chinafixmx    时间: 2017-6-4 16:52
E440问题奇怪   开始正常  抱着换个了地方  开机进系统掉电,重新把CPU拿掉清理,内存清理OK  再试试
作者: FYY    时间: 2017-6-4 17:20
这故障还真实不好搞的
作者: daiqr12345    时间: 2017-6-4 17:31
18771435392 发表于 2017-6-4 13:56
打工,没工具是会陷入死胡同的
是的,处处受限呀
作者: daiqr12345    时间: 2017-6-4 17:32
tzglxjk 发表于 2017-6-4 16:42
这问题,没波波。还真查不出是哪引起掉电
这个问题怎么搞都不好修
这个什么意思呀
作者: qinjunbiao    时间: 2017-6-4 17:32
其实哈是BIOS   资料不对   我一个机器 有的时候要把论坛刷完   有的时候  真的能好
作者: 二年级    时间: 2017-6-4 17:52
示波器抓波,看哪路供电先掉。
作者: qq2311677297    时间: 2017-6-4 17:58
没工具大不了不修 检查出来问题没件换 叫老板买跟请神一样 才在苦
作者: 天意wx    时间: 2017-6-4 22:45
daiqr12345 发表于 2017-6-4 17:31
是的,处处受限呀
和老板说下 备上你需要用的必须工具
这个机器 多出问题在桥上 这中掉电的不好修
作者: lixuetong    时间: 2017-6-4 23:03
E440修的多的故障都是公共点短路的,还有桥和程序。
作者: 高唐维华科技    时间: 2017-6-4 23:22
E440的机器 通病 是南桥易坏  容易短路   掉电跟BIOS有可能有关系   还有就是散热模块
作者: rixinbenben168    时间: 2017-6-25 15:09
技术不到位哈哈
作者: 白纸    时间: 2017-6-25 15:19
示波器不是万能的 这种问题不好修啊...
作者: 白纸    时间: 2017-6-25 15:21
不应该说示波器不是万能的 示波器没你想象的那么美好 扔一台给你 也不一定有思路 特别是这种掉电
作者: www44220    时间: 2017-7-10 17:01
好多都是E440的问题。这款机子问题真多。
