E540开机电流0.177A,无独显供电,其他的都有
woshita12345678
2017-6-4 08:49
E540开机电流0.177A 4代酷睿CPU 用的8代的桥 此CPU无集显供电
供电有1.05V 1.5V 1.8V 1.05V 1.7V(CPU) 1.35V(内存) 二级三五付都有,独显供电无电压
PWROK APWROK DRAMPWROK 都是3.3V,桥的25M晶振已经起振,MINIPCIE槽的22脚的PLTRST#为0V
刷4M 25Q32 和8M的25Q64以后开机正常了,然后测CPU的核心供电还是1.7V,有故障时测到的1.7V是VBOOT的,但正常后收到SVID才有的核心供电还是1.7V,觉得有些奇怪
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=994602
用的这个哥们的,感谢这位哥们
:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q本来以为好了,结果又出问题
又出现新的问题,开机总提示machine type and serial number are invalid,而且有时还是不开机,跟原先的故障一样,估计还是BIOS不合适吧
263733132
2017-6-4 09:21
四代后的CPU 供电本身就高 1.7是正常的!
易修维捷
2017-6-4 09:45
BIOS,越来越容易出问题了
H55
2017-6-4 11:39
1.7 是 OK...........的
JINWUDONG
2017-6-4 13:31
四代 五代CPU内部集成有供电的。
寻乌电脑专卖店
2017-6-4 13:35
BIOS问题的可能性要大
lzszyh
2017-6-4 13:47
谢谢分享!
我是谁刚刚
2017-6-4 14:29
这都会是bios问题,这么低的电流啊
一卒
2017-6-4 15:04
还好 BIOS问题吧
FYY
2017-6-4 17:33
现在的机器BIOS越来越容易坏了的
天意wx
2017-6-4 22:43
那个1.7 正常 继续找下原厂的BISO试试
