ZXCVWtest
标题: 5S16G成功换上32G 触摸失灵维修 [打印本页]
作者: 344838536    时间: 2017-6-4 04:18
手机本身触摸失灵,失灵位置:键盘呼出之后,在数字4 5和6这一行,6的位置9宫格选择M容易n其次,o很难选择到
检测1.8v 5.1v 5.7 -5.7这4个电压都有,座子都有阻值、
请问这是U15坏了么?
想着要修好触摸顺便扩容一下吧
在某宝买的32G
翘了半个小时(我是新手),终于下来了
拆下来之后能联机,cpu没干坏,先开心一下
除胶过程把L1铲掉了,飞好上硬盘开始刷机
最后成功进系统激活
作者: fanbenxin888    时间: 2017-6-4 08:27
触摸失灵是硬盘故障?
作者: 欲望三国    时间: 2017-6-4 09:19
5S能干好的都是大神
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-4 09:36
新手能做到换硬盘算不错了。怕爆cpu啊
作者: cnyt081    时间: 2017-6-4 09:51
换CPU对手工要求很高啊,楼主修的不错
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2017-6-4 10:05
拆硬盘温度多高,我拆硬盘经常掉漆。温度325
作者: 主板进修者    时间: 2017-6-4 10:18
很好的案例。值得学习
作者: F1409631    时间: 2017-6-4 10:23
有可能虚焊了,拆下重植试下,不行再考虑更换
作者: 易修维捷    时间: 2017-6-4 10:53
我的5S哪天找机会换下
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-4 13:04
换了硬盘刷机后,触摸也跟着修好了?
作者: 250313118    时间: 2017-6-4 14:28
fanbenxin888 发表于 2017-6-4 08:27
触摸失灵是硬盘故障?
一般不可能是硬盘引起的。吹到其它东西了。
作者: 250313118    时间: 2017-6-4 14:29
轩辕思天 发表于 2017-6-4 13:04
换了硬盘刷机后,触摸也跟着修好了?
估计是黑触摸虚了,你装硬盘相当于加焊了一下就好了。
作者: 250313118    时间: 2017-6-4 14:33
枪不一样也很难说这个,我2008的枪350拆   一般我拆什么都是这个温度,不太动这个温度的。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-4 15:39
可能吧,这样比较容易说的通一些。
作者: yblnm    时间: 2017-6-4 19:23
触摸失灵是硬盘故障?
他是换硬盘之前就触摸失灵,换 硬 盘不是为了修触摸
作者: 凤城    时间: 2017-6-5 09:00
一般你这种触摸情况是三种可能性:1,屏有问题了  2,拆硬盘时吹到触摸IC 3,买的硬盘底层有问题
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-5 09:43
焊盘处理的不错
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-5 13:02
触摸也修好了吗?
作者: 250313118    时间: 2017-6-5 13:17
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-5 13:02
触摸也修好了吗?
楼主说好了啊。重装一下硬盘后好的。估计是虚了吧,装一下硬盘相当于加焊了一下。不过我感觉有可能会要返修。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-5 20:08
250313118 发表于 2017-6-5 13:17
楼主说好了啊。重装一下硬盘后好的。估计是虚了吧,装一下硬盘相当于加焊了一下。不过我感觉有可能会要返 ...
硬盘也会引起无触摸啊
作者: 250313118    时间: 2017-6-5 21:17
句容诚信电脑 发表于 2017-6-5 20:08
硬盘也会引起无触摸啊
焊硬盘的时候 吹到触摸芯片了。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-5 23:35
防护做得不错,没把U搞虚焊。
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-6-5 23:44
新手5S干硬盘,干了半个小时都没爆cpu,还可以
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-6 00:23
250313118 发表于 2017-6-5 21:17
焊硬盘的时候 吹到触摸芯片了。
这倒是说的通
作者: 深爱及海    时间: 2017-6-6 09:53
第一次让你干开机了不错喔
作者: 小汇    时间: 2017-6-6 10:40
细心一点还是好的,熟手了就可以加快速度
作者: 344838536    时间: 2017-6-15 20:20
有台6p真的是换硬盘换好触摸了,不知道是不是吹到CPU了,呵呵
作者: 344838536    时间: 2017-6-15 20:25
边角破了,拿了个ID板的触摸换上,原来的位置好了,失灵位置就往上移,不过现在基本能正常使用了,就是圆点不能在整个屏幕来回拉,上面一半正常啦,下面一半正常啦,上下分开了似的
作者: 344838536    时间: 2017-6-15 20:30
屏是ID机拆过去的,开始没问题的,硬盘和触摸ic感觉离得蛮远的吧,ic爆了,换了一个上去,还是有点小问题,硬盘底层问题是不是硬盘架写数据没写好呢?
作者: 344838536    时间: 2017-6-15 20:31
触摸也修好了吗?
没,还是有点小问题
作者: 344838536    时间: 2017-6-15 20:32
woaimeinv5 发表于 2017-6-5 23:35
防护做得不错,没把U搞虚焊。
完全没做防护,一点隔热胶带都没贴,您不提醒我还真忘了要做防护了
作者: 344838536    时间: 2017-6-15 20:33
深爱及海 发表于 2017-6-6 09:53
第一次让你干开机了不错喔
第二次了,嘿嘿
作者: qq1207357706    时间: 2017-6-15 21:12
666手工也不错哦
作者: 凤城    时间: 2017-6-21 17:30
344838536 发表于 2017-6-15 20:30
屏是ID机拆过去的,开始没问题的,硬盘和触摸ic感觉离得蛮远的吧,ic爆了,换了一个上去,还是有点小问题 ...
有这个可能
作者: 250313118    时间: 2017-6-21 17:36
副触摸吧。先搞一下再说。
欲望三国 发表于 2017-6-4 09:19
5S能干好的都是大神
5S的确难搞的。楼主厉害
