标题: 求优派VB930B-2驱动板程序 [打印本页]
作者: cuijianlin    时间: 2017-6-3 23:49
求优派VB930B-2驱动板程序,谢谢!
作者: cuijianlin    时间: 2017-6-3 23:54
把驱动板的图片发一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-4 00:03
暂无  请关注论坛
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-4 00:23
是不是型号搞错了,,应当是VP930b...。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-4 06:53
http://www.chinafix.com/search.p ... yes&kw=VB930B-2论坛暂时没有,可以去某宝看看
作者: cuijianlin    时间: 2017-6-4 11:32
不好意思,型号搞错了,是VP930b-2,我在坛里搜到了VP930b-3的不知是否适用
作者: cuijianlin    时间: 2017-6-4 11:34
看了一下驱动板,没有PM25LV010这块芯片,应该不适用吧
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-4 22:07
备份原数据后,可以刷一下目前的程序
作者: 新安江    时间: 2017-6-5 13:14
也不上个驱动板的全图?
如果都是TSUM66AJ,可以写入测试。
作者: cuijianlin    时间: 2017-6-6 20:26
把驱动板的图片发上来
作者: cuijianlin    时间: 2017-6-6 20:27
驱动板图片
作者: cuijianlin    时间: 2017-6-6 20:30
不好意思,上面的图片发错了,重发
作者: cuijianlin    时间: 2017-6-6 21:13
刚刚写了930B-3的程序到24C16  (I105),故障依旧,郁闷
