呵呵。。 看来焊功不行啊。。250313118 发表于 2017-6-4 14:36
修好没,好了说一下
主板混混 发表于 2017-6-4 17:20
没有呢。。。
换过U2300和U4500。。 一样。。 触发后白苹果定住 DFU不联机 如下图这样,开机本来背景白 ...
250313118 发表于 2017-6-5 13:14
和5S 6 6P 6S 6SP的USB管理芯片都通用的。都是1610 版本不同而已有A1 A2 A3 都通用的。
主板混混 发表于 2017-6-5 17:16
不一样吧。。 我看5S的U2。。 定义写的也不一样呢。。
修好了。打了J4500尾插座的对地阻值 有几个OL了 ...
250313118 发表于 2017-6-5 21:18
一样的 可以用 不信你可以试试。
一样的 可以用 不信你可以试试。
主板混混 发表于 2017-6-5 22:05
我想问问。。 哪个牌子的稳压电源好。。
woaimeinv5 发表于 2017-6-5 23:17
楼主为何不直接U4500试试。这管子很爱坏。
主板混混 发表于 2017-6-5 23:22
我都怀疑是不是那个电感虚焊的关系导致的。。。 原来问题机上的U4500 拆下来看着也很漂亮 没有啥损坏的 ...
浩祥电脑 发表于 2017-6-5 23:50
白苹果定屏,硬盘问题?
我都写的这么明白了。。 第一次写的这么明白了。。主板混混 发表于 2017-6-5 22:01
哦 。。。回头试试。。 修这个6SP 还把我的ID板6SP 拆了 有点心疼 哈哈。。偶尔用来测6SP屏用的
新人求罩 发表于 2017-6-6 09:20
不划算啊 不过你也没拆什么大件啊
我想问问。。 哪个牌子的稳压电源好。。
主板混混 发表于 2017-6-6 16:53
版主 我问下呢。。 在开机使用时 发现指纹是灰色的打不开。。 有漏电 ,电池掉电很快。。。 是指纹电 ...
新人求罩 发表于 2017-6-7 09:14
摸一下指纹边上烫不烫 一般进水的6P屏幕指纹有一些会导致短路
主板混混 发表于 2017-6-7 18:14
这样飞线可以的吗? 相机的2V85 给指纹的3V0。。
新人求罩 发表于 2017-6-8 09:20
当然是看看指纹为什么对地了 不急着拉电压 那是路边摊的想法
哈哈 。。 拉电觉得好牛逼一样的。。 飞线借电。。 已经修好了。。 是电感前面的三个电容一个短路了。。扣掉就恢复了。。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
