联想LS410K不过内存
lichangjiang
2017-6-3 18:25
联想LS410K不过内存
联想SL410K笔记本,Intel CPU,AMD显卡,故障机器不亮。按着常规办法测内存SDL SDA无波形。查各种电压,波形都对。刷BIOS. 最后还是不亮。最后没有办法看了是AMD显卡,只能加焊试试 OK。没有想到不过内存,会是显卡的事。这几天又修了一个也是联想 thinkPad系列,也是内存地址无波形,加焊显卡好了。简单的做个提示不过内存也可能是显卡这个机型。
1271433906
2017-6-3 18:28
现在的机器脾气越来越怪了
FYY
2017-6-3 18:48
好多机器都不按常规出牌了的,所以有时还得灵活掌握的
黄祺益
2017-6-3 19:14
那是以为部分机器PCIE 16 优先于 SM BUS
whisht20
2017-6-3 19:50
一般只有ATI显卡的机型才有这种故障
qf1900
2017-6-3 19:57
测内存SDL SDA 楼主,目的是什么?
bijibenweixiu12
2017-6-4 07:07
真没有想到是显卡的事。
263733132
2017-6-4 09:42
ATI的显卡 这机器就是爱坏 而且一般要取下植球稳当一点!!!背面二个显存是没上胶的吧!
lichangjiang
2017-7-5 19:40
内存SDL SDA有波形,一般就已经检测到内存了。
