[新手求助』联想:小新300 板号:bmwq1&2 nm-a481 有线网口和usb均不能用
XEO
2017-6-3 17:32
有线网口和usb均不能用,usb测量阻值正常,有5v供电,是否可以确定超级cpu坏了,这个是桥跟cpu集成的,大神们快来。。。
FYY
2017-6-3 18:54
先加热下试试的啊,这种集成的应该容易虚焊的
JINWUDONG
2017-6-4 07:29
谁有这个机器的图纸?
ZHANGZUODA
2017-6-4 09:43
桥坏的面比较大,换桥吧
zhoutao
2017-6-4 09:45
USB阻值有没有问题 如果阻值正常 拆掉有线网卡 测试USB
鑫隆电脑医院
2017-6-4 09:51
先加热试试,不行再换桥,。
3301809631
2017-6-4 12:01
无线不能用就拆掉看看usb能不能用 不能用刷个bios看看吧 还不行就是cpu了
バ幸福De右岸
2017-6-4 13:06
JINWUDONG 发表于 2017-6-4 07:29
谁有这个机器的图纸?
http://www.chinafix.com/thread-1032536-1-1.html
这个应该就是了
JINWUDONG
2017-6-4 13:33
谁有这个机器的图纸?
谢谢!图纸不一样的,一个是NM,一个是LA的?
sulin
2017-6-5 20:55
单U发热大,容易虚焊,试试加焊下
