标题: 这是个什么二极管? [打印本页]
作者: 420773374    时间: 2017-6-3 17:26
标题: 这是个什么二极管?
这是个普通二极管,还是稳压二极管,
我拆下来量过,两端二极体值都是30多,是不是坏了?
作者: wangyan0461    时间: 2017-6-3 17:38
可能是升压二极管,如果真如你所测的,是坏了
作者: 新安江    时间: 2017-6-3 17:48
不管是稳压管还是整流管,二极体值正反都不可能是30。所以,坏了!
如果是并在VCC或保护电路,是稳压管。
如果是续流管,则是普通二极管。
补充:如果是PWM输出控制开关管G极中与47欧电阻并联,通常是快速开关二极管,截止其间泄放电流之用,用1N4148可代换。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-3 18:08
指定是坏了,,。。
作者: qw1824290389    时间: 2017-6-3 18:17
这个装不装备无所谓
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-3 18:24
30多的值肯定有问题
作者: woku136    时间: 2017-6-3 18:31
你看是从哪过来的
作者: PTAC    时间: 2017-6-3 18:41
正反都是30,那绝对是坏了
作者: FYY    时间: 2017-6-3 18:41
如果正极接地那就是稳压二极管,上面会标稳压值,如果都不接地有可能是1N4148
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-6-3 20:18
正反都30的二极管还用判断吗?直接换掉
作者: 维修公司    时间: 2017-6-3 21:02
拆下来测量的话,这个阻值就是坏了。。、
作者: w7875500    时间: 2017-6-4 00:15
稳压二极管,坏了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-4 06:54
你这个二极管30多阻值肯定是坏了,不管什么样的二极管都没有这么低
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-4 08:37
两边都是30差不多快短路了
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-4 08:41
qw1824290389 发表于 2017-6-3 18:17
这个装不装备无所谓
那要看是用在哪里  如果是稳压二极管还是要装上的
作者: 宝马    时间: 2017-6-4 11:10
这么多人,难道看不出来二极管是47欧关联的吗?
板上测30多欧,很正常啊。 又没拆下来试。
作者: DZZLLUN    时间: 2017-6-4 19:25
一般很少坏,有可能和板的其他零件并联,影响了数值,拆出来测测就知道了。
作者: 新安江    时间: 2017-6-5 13:20
你好像回帖都不看原帖的内容吧,楼主在一楼清清楚楚写了:
这是个普通二极管,还是稳压二极管,
不懂大家一起学,就怕误人子弟。
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-5 15:50
如果是并在VCC或保护电路,是稳压管。
版主 真是管理工作到位啊
支持下
作者: carful    时间: 2017-6-5 18:58
查一下电路基本可以确定是什么管
作者: 毛金梁    时间: 2017-6-6 10:43
这个就是普通的1N4148的二极管
