ZXCVWtest
标题: 奇葩的维修过程,简直真正头一次遇到。 [打印本页]
作者: 高守斌    时间: 2017-6-3 16:52
次板是变频器上的驱动板。驱动对管D44H11和D45H11损坏,通过邮购买了一批。
安装完毕后,通电测试,几十秒后,有开关管冒烟烫手的现象。取板单独对驱动板用笔记本测试电源加电(15V供电),通电电流超过5A,检查了一圈没发现有短路的,考虑了一下,根据经验把对管D44H11和D45H11都焊下来,都测了一下。根据PDF如图
但是测量发现我买的对管竟然D44H11测出是PNP的结果了。。。。。我都检查一下所有的D44H11结果都是一样的。NPN的管子竟然都量出PNP的。真正看到传说的打磨的芯片了。。。。重新单独购买后,故障修复。。真难想象修笔记本遇到假芯片时,真是难辨真伪呀!!!!!请同行借鉴一下吧。
作者: dahai    时间: 2017-6-3 17:21
唉!!无语的很。。本来检修都很麻烦了。。这种器件一般换上都会认为是新的好的就不会再怀疑了。。如果没好就会想是别的电路的问题。。害死人啊。。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-3 17:35
兄弟这维修这变频器,是空调上的吗,看着高大上。。。
作者: kunyao123    时间: 2017-6-3 17:39
又学习了,以后这种所谓新货都得先量量,多谢分享宝贵的经验,真的很感觉本站和广大的维修员
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-3 18:10
看来打磨的人,也是粗心,。。。
作者: qw1824290389    时间: 2017-6-3 18:18
这种芯片 都是新的吧
作者: 电城恒通    时间: 2017-6-3 18:24
曝光商家,以免上当。
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-4 08:56
这种情况遇到的不多但是还是要谢谢提醒  以后真的要注意了
作者: 高守斌    时间: 2017-6-4 10:29
qw1824290389 发表于 2017-6-3 18:18
这种芯片 都是新的吧
嘎嘎新的。
作者: 高守斌    时间: 2017-6-4 10:31
艾默生变频器。
