查看: 3740|回复: 20
SY-A780L-RL不触发求助
发表于 2017-6-3 16:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
昨天到现在,郁闷死,一块儿联想的L-ARS760C1,PCI-E X1插槽复位脚A11脚0V,时钟脚A13 A14都是0.41V,打A11的阻值542,不跑码,没搞定,参考昨天同样的帖子,估计得做BGA,苦于没有设备。。。。。。
一块儿梅捷的SY-A780L-RL 不触发
全板无短路 待机3.3VSB正常
IO是W83627DHG-P,75脚RSMRST#3.3V正常,测68脚PSIN#3.3V正常,67脚PSOUT#0.7V,不正常,IO已换,照旧,但是打阻值536,感觉正常,不应该是被拉低啊
32.768有压差,南桥的3.3V待机电压可以测到,时序上,还有个1.2V的第二个待机电压,怎么也测不到,总感觉是少第二个待机电压,没图纸,跑南桥边上的电感,电容,也不知道跑哪儿去了,有的二线主板,也是用个1117之类的,来生成1.2V的待机电压,这个主板上有两个1117,测都是5V转3.3V的
头大大死了
求助梅捷主板,给个思路吧
发表于 2017-6-3 16:36:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你这太简洁,无法分析最好上图
咳咳,你的头像太那个,麻烦换个更加激情的  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:50
发表于 2017-6-3 16:50:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
往往是 发表于 2017-6-3 16:36
你这太简洁,无法分析最好上图
确实有点过了,想想论坛还有女侠客呢  详情 回复 发表于 2017-6-3 17:59
我说叫他把头像改一下 ,他说你用 。哎 现在论坛上的头像一个比一个骚  详情 回复 发表于 2017-6-3 17:39
那是担心狼友们犯罪呀。体谅体谅  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:55
发表于 2017-6-3 16:55:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那是担心狼友们犯罪呀。体谅体谅
发表于 2017-6-3 17:39:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2017-6-3 17:59:34 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
确实有点过了,想想论坛还有女侠客呢
发表于 2017-6-3 18:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也就是说IO到桥的触发信号没有3.3是吧    IO的工作条件都满足了没
是的,待机电压有3.3V,已经过IO了,有说翘起67脚,测焊盘,试了试,还是低电平,桥挂了吗?不太确定  详情 回复 发表于 2017-6-3 19:03
发表于 2017-6-3 19:03:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是的,待机电压有3.3V,已经换过IO了,IO是从可触发的板子上,拆下的。有说翘起67脚,测焊盘,试了试,还是低电平,桥挂了吗?不太确定
发表于 2017-6-3 19:46:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PSOUT# 电压从那里来 你可以强制拉个3.3 看会不会被拉低
把67 68脚连一块儿,也不行,后拆掉IO,67脚还是0.7V左右,劝自己=估计桥的问题多了  详情 回复 发表于 2017-6-3 20:17
发表于 2017-6-3 19:54:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,67脚应该是0V才对,对吗?
正常是3.3V-5V高电平,才会有高低高到桥的跳变  详情 回复 发表于 2017-6-3 20:17
发表于 2017-6-3 20:13:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果桥不缺供电,基本桥挂了。
AMD的桥,伤不起啊!  详情 回复 发表于 2017-6-3 20:24
发表于 2017-6-3 20:17:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那果断把桥拆了 试下  详情 回复 发表于 2017-6-4 15:54
发表于 2017-6-3 20:17:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
qf1900 发表于 2017-6-3 19:54
楼主,67脚应该是0V才对,对吗?
发表于 2017-6-3 20:24:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
luo1127 发表于 2017-6-3 20:13
如果桥不缺供电,基本桥挂了。
AMD的桥,伤不起啊!
发表于 2017-6-3 21:35:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先找下南桥1.2V待机电压看看!
发表于 2017-6-4 09:44:53 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
AMD是难搞呀
发表于 2017-6-4 09:53:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没修到过。。。学习下
发表于 2017-6-4 15:54:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那果断把桥拆了 试下
发表于 2017-6-4 22:24:21 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-6-6 12:38:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过打酱油
