H55 发表于 2017-6-3 16:38
你的 EC带不带程序?小伙子
cn1990 发表于 2017-6-3 16:42
你那EC是否自带程序的,如何有需要买剪板的EC才行的
o0飝兲 发表于 2017-6-3 16:44
你就换了EC 换了桥,进水其他地方没看
daiqr12345 发表于 2017-6-3 17:15
其他地方都处理干净了呀,而且CE有发出RSMRST#和PWRBTN#出来,说明EC基本正常了
谢123451989 发表于 2017-6-3 17:29
查下CPU的工作条件 看下RTC电路 晶振有没有问题 观察有没有进水腐蚀断线之类的 细心点
剩下的就是CPU ...
FYY 发表于 2017-6-3 19:24
会不会是程序不对的,建议多刷几个试试的
daiqr12345 发表于 2017-6-3 17:13
都试过了,就是不行呀
daiqr12345 发表于 2017-6-4 08:36
你说是EC程序吗,我最开始是买了个剪板的EC,装上不行,怀疑程序坏,又买个全新的自己刷程序,故障依旧, ...
江苏阳光 发表于 2017-6-4 08:58
相信待机部分你没有全部检查
FYY 发表于 2017-6-4 12:29
这个EC自带程序还是外挂程序的,自带的话肯定得考虑程序问题啊
cn1990 发表于 2017-6-4 09:14
EC 南桥条件都查了吗?
daiqr12345 发表于 2017-6-4 14:03
EC可以发出条件,但南桥不发SLP信号呀,桥的条件已经都查过了,基本OK
cn1990 发表于 2017-6-4 15:57
RTC电路,看看延时是否出错
583931727 发表于 2017-6-4 16:11
我觉得吧,楼主还是对着图纸把桥的上电条件仔细量一遍,不要觉得麻烦。还有,桥周围有没有掉件什么的,仔细 ...
daiqr12345 发表于 2017-6-4 17:19
嗯,这个板子已经让老板给交换了,谢谢你的经验
