标题: 索尼MBX-269外接花屏,内屏不显示??? [打印本页]
作者: 消失的印记    时间: 2017-6-3 15:47
索尼MBX-269开机,外接花屏,内接不显示屏幕一点反应没有。显卡重植还是一样的花屏,后面换了个全新显卡还是一样的花,花的图像是一样的,老大们给点意见啊,这个测量了显卡背面供电都正常的,还有显卡到CPU之间电容的阻值也没开路。。。。外接花屏图片如下,8显存,要崩溃啊,
作者: weifalin    时间: 2017-6-3 15:51
一般都是显卡或者显存问题
作者: momodai    时间: 2017-6-3 16:01
根据本人的经验索尼的机子显存坏的可能性很大
作者: 814043451    时间: 2017-6-3 16:02
显卡 或者显存虚汗
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2017-6-3 16:06
显卡都换了。没掉点的话就搞显存咯。还有什么好想的。
作者: 511847499    时间: 2017-6-3 16:10
显存  吹吹
作者: 二年级    时间: 2017-6-3 16:13
显存问题。
作者: 林辉电脑    时间: 2017-6-3 16:20
显存问题咯
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-3 16:22
索尼机子很麻烦,要是显存就麻烦了
作者: zhuyiab    时间: 2017-6-3 16:25
索尼有一排小小开关,你清洗下试下
作者: 消失的印记    时间: 2017-6-3 17:21
8片显存啊,
作者: 一修科技维修    时间: 2017-6-3 17:21
应该显存问题
作者: FYY    时间: 2017-6-3 19:28
这个显存的问题多些吧,一个个换换试试的
作者: 杜俊岩    时间: 2017-6-3 19:44
显卡的型号是什么,ATI 还是N卡?
作者: 消失的印记    时间: 2017-6-3 19:52
杜俊岩 发表于 2017-6-3 19:44
显卡的型号是什么,ATI 还是N卡?
A卡,216-0833002
作者: xxyfree    时间: 2017-6-3 20:03
这样竖条花一般都是显存
作者: gan100900    时间: 2017-6-3 21:08
一看就是,显存问题呀,,,一条一条的,百分之80都是显存
作者: 小破孩123    时间: 2017-6-3 23:08
看样子 应该是显卡挂了
作者: 1226143370    时间: 2017-6-3 23:54
显存坏你的
sony机都是这样    之前我也遇到
作者: 1226143370    时间: 2017-6-3 23:55
就是显存         老师傅一看就能看出来
作者: 米头    时间: 2017-6-4 11:19
没修到过。。。学习下
作者: sssyfh    时间: 2017-6-4 11:25
弱弱的问一句 这个机器可以断开独显供电么?试一下如何 呵呵
作者: 睿捷笔记本    时间: 2017-6-4 11:26
显存都弄一下啊
作者: 3301809631    时间: 2017-6-4 11:31
显卡换了故障一样那就排除显卡 考虑显存
作者: 消失的印记    时间: 2017-6-4 11:33
不可以,断开后上电到0.2A多掉电
作者: 消失的印记    时间: 2017-6-4 11:34
o0飝兲 发表于 2017-6-3 16:22
索尼机子很麻烦,要是显存就麻烦了
就是显存问题吧,没空了,8个显存,坑啊
作者: lyhswnu    时间: 2017-6-4 11:34
应该是显存问题
作者: sssyfh    时间: 2017-6-4 11:34
消失的印记 发表于 2017-6-4 11:33
不可以,断开后上电到0.2A多掉电
那就只有老老实实干显存了。。8颗。。想着都头痛
作者: 消失的印记    时间: 2017-6-4 11:35
这2天没心情搞了,要去搞监控。。。同行拿来的也没什么钱
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-6-4 12:43
坚条线估计都是显存了啊
作者: yjcwy    时间: 2017-6-16 13:52
这个是显卡电路问题吧
