标题: 6代背光闪烁 维修求助 [打印本页]
作者: 许超    时间: 2017-6-3 13:25
标题: 6代背光闪烁 维修求助
屏背光闪烁  看着难受  换电感无效   没有思路  求解
作者: yblnm    时间: 2017-6-3 14:19
二极管、电容、芯片接着换呗
作者: 黄华街    时间: 2017-6-3 14:40
3个电容全部换掉
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-3 18:48
闪烁换电池肯定没用啊    背光升压部分问题
作者: 250313118    时间: 2017-6-3 19:30
升压出来的滤波电容有问题  换之
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-6-4 11:35
苹果手机换屏后屏幕闪烁,充电就好了,还有小米的手机换屏后也会闪烁,
  要是背光升压的问题那就整套换了,或者换屏
作者: 乒乓123    时间: 2017-6-4 11:56
一般闪一会就好了。可能静电引起
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-4 12:43
先把升压后面的滤波电容换了试试看
作者: wendong    时间: 2017-6-7 14:44
应该是升压滤波电容引起的 或者IC芯片
作者: 250313118    时间: 2017-6-7 16:57
换电容 滤波电容换掉试试。还有看一下座子有没有虚焊,背光的供电线路电感有没有虚,背光调节脚是否有问题。
作者: 250313118    时间: 2017-6-7 16:58
具体什么情况,楼主修好后,跟大家说一下。
