X555LD 2.0 奇怪问题
赖祥彬
2017-6-3 12:51
X555LD 2.0 奇怪问题
X555LD 2.0 奇怪问题,待机5V正常,3.3V 有时只有1.8V左右。3.3V 电容换过无效。有时一插电,就是3.3V ,可以开机,再重插几次,就会出现3.3V只有1.8V,,无法开机。。求大神指点下。谢谢你~
zhaoln
2017-6-3 13:19
华硕的吗?补补焊看看
yuanvjun1
2017-6-3 13:41
换个芯片看看
赖祥彬
2017-6-3 13:59
是的。。华硕的。板载U,内存的
