标题: (求助)长城ATX-300SD 检修 [打印本页]
作者: 信腾摩加    时间: 2009-5-24 13:48
长城ATX-300SD电路图(静音大师).NCP1014  IC损坏,用TNY266代换后.  电源接上市电后,检测绿线电压是5V—0V之间跳变.紫线是在+5V--+10V之间跳变。短接绿线可以启动电源,但绿线电压仍然跳变。哪里还有问题?
    本人初学.请高手给个检修方向。有电路图最好发个给我,谢谢!
作者: 郭郭有志    时间: 2009-5-30 21:19
先要把紫线修到5V才行。确定下两IC能代换吗?
