标题: 联想E530不显示 [打印本页]
作者: 919505107    时间: 2017-6-3 11:21
标题: 联想E530不显示
联想E530不显示,电压跑0.73不过内存,拆开一看内存槽掉脚。大家以后注意一下,希望能给大家带来维修思路
作者: 3180222    时间: 2017-6-3 11:29
学习了,谢谢分享
作者: 272572617    时间: 2017-6-3 11:30
向大师 学习
作者: xunweiwang2011    时间: 2017-6-3 11:35
好东西  值得分享谢谢楼主
作者: mzpyyan    时间: 2017-6-3 11:43
路过 学习了
作者: cqwam    时间: 2017-6-3 11:49
这是进液腐蚀的吗
作者: 修哥123    时间: 2017-6-3 12:35
这是一个有价值的发现
作者: 斌、    时间: 2017-6-3 14:42
学习 。。。。。。
作者: 919505107    时间: 2017-6-3 16:02
cqwam 发表于 2017-6-3 11:49
这是进液腐蚀的吗
不是,拆下内存拿放大镜一看最边的2 3 脚断线了。那不是腐蚀是 拿洗板水洗的
作者: 二年级    时间: 2017-6-3 16:22
看来似硬伤呀。
作者: 一修科技维修    时间: 2017-6-3 17:10
受潮进夜了吧
作者: dbg167    时间: 2017-6-3 18:48
很好的信息和感謝分享
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-3 19:01
无缘无故就掉脚了   好奇怪
作者: 上线    时间: 2017-6-3 19:55
这种一般是进液腐蚀了才会断的吧?
作者: FYY    时间: 2017-6-3 21:18
受潮引起的吧,这个还真不容易发现呢
作者: qiaowang201    时间: 2017-6-3 21:31
好吧,学习了
作者: lyuejin    时间: 2017-6-3 21:32
这是腐蚀的还是烧的
作者: lovebb    时间: 2017-6-3 22:32
腐蚀了吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-4 06:36
洗板水还可能造成这样的故障?
作者: hxiajiang    时间: 2017-6-4 09:34
是出厂就有的吗
作者: zhangchen123    时间: 2017-6-4 09:59
这种很少碰到啊
作者: 米头    时间: 2017-6-4 10:01
没修到过。。。学习下
作者: 當ωǒ遇上妮    时间: 2017-6-4 10:30
路过,学习了
作者: 364379735    时间: 2017-6-4 10:36
遇见过原来是保护隔离问题,修好后不过内存,加焊内存引脚亮机的。
作者: 赵德龙    时间: 2017-6-4 10:45
这遇到的还真不多,不是被人动过或是腐蚀了中
作者: GreenSleeves    时间: 2017-6-4 16:06
没有遇过掉脚的,第一次听到掉脚的
