标题: 联想LS2233wD 求助 求助 [打印本页]
作者: hqx615    时间: 2017-6-3 11:06
联想LS2233wD bios  谁家有请上传一个  我找遍TB都没有   现在显示器的状况是 触发 屏幕显示Lenovo 然后闪一下又只有显示Lenovo 然后又闪一下这样反复 大家给点建议
作者: 1271433906    时间: 2017-6-3 11:19
看看 背光
和电容有无鼓包
作者: hqx615    时间: 2017-6-3 11:30
1271433906 发表于 2017-6-3 11:19
看看 背光
和电容有无鼓包
电容没有鼓包 LED的
作者: 1271433906    时间: 2017-6-3 11:43
看看 背光
和电容有无鼓包
你有测试屏的机器和测试灯条的工具没
作者: hqx615    时间: 2017-6-3 12:06
1271433906 发表于 2017-6-3 11:43
你有测试屏的机器和测试灯条的工具没
屏用什么东西测  我只能测背光
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-3 13:12
亮灭时,最好测试一下开启信号
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-3 14:29
一般是电源带负载差,重点检查电源。
作者: 顾亮    时间: 2017-6-3 14:47
电源板有毛病,带不动反复重启呢
作者: hqx615    时间: 2017-6-3 14:56
顾亮 发表于 2017-6-3 14:47
电源板有毛病,带不动反复重启呢
检查到了  升压部分的问题  bios应该没事
作者: hqx615    时间: 2017-6-3 14:58
标题: RE: 联想LS2233wD 已解决 谢谢大家
已解决 谢谢大家 升压板上的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-3 18:43
本来还想说 不是BIOS的问题呢  以经解决了    解决了的话 可以在贴子里面编辑写上去  这样别人就能看到了
作者: hqx615    时间: 2017-6-3 19:18
这几天我找了几次 都没有找到原贴里面 从哪里找设置 “已解决”这个是在哪里编辑的  麻烦你截个图 用箭头标一个  我自己没有找到
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-4 06:55
http://www.chinafix.com/search.p ... yes&kw=LS2233wD论坛暂时也没有
作者: 流浪才子    时间: 2017-6-8 14:43
不是电源带不起负载吗
作者: 付豪杰    时间: 2017-6-8 15:02
带不动负载吧
