标题: 宏基不开机 [打印本页]
作者: 12301230123    时间: 2017-6-3 09:43
标题: 宏基不开机
桥换了  EC加焊了   BIOS也刷了 没有头绪了 待机正常
作者: 孤忆心欣    时间: 2017-6-3 09:55
宏基的看下3V 5V的滤波电容
作者: 贺晓龙    时间: 2017-6-3 09:55
要是外围都正常的话就把EC换下试试吧
作者: 开垦电脑    时间: 2017-6-3 10:04
这个问题不好回答哦,不开机的原因好多的
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-6-3 11:06
阻值正常的话,你应该按时序跑。不要把故障扩大。
作者: 宋承苟    时间: 2017-6-3 15:17
找图纸 按照时序一个一个排除,别乱弄,扩大故障就得不偿失了
