标题: 七彩虹h61u-V23 CPU无电压吐血维修 [打印本页]
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-6-2 21:39
今天接到一块七彩虹主板,背后标签型号是H61U-V23。前面是CF-G6-MX 版本号2.3。故障无复位。
按时序查内存供电1.6V有,桥供电1.05V有。总线供电0.92V有。CPU供电0V。问题出在了CPU供电这边,那重点就先维修这边,查得该电源芯片是RT8859M加驱动芯片RT9605。8859M芯片嘛,通病都懂得,量得48脚12V,
正常1V,刚好有块同样的料板,更换该160K电阻后,还是12V,CPU无电压。。。那就刷个BIOS试试吧,说不定有惊喜。刷好后依旧无电压。。。开始有点慌了。。还是老老实实查条件吧,38脚EN1.05V有,41脚VCC供电5V有。
本来想换个电源芯片试试的。突然想到之前在某个贴吧帖子有一大神详细的讲解了RT8859M+RT9605的CPU供电不出的各处条件。立马在帖子里搜啊搜啊。搜了半天好不容易找到了。对应大神讲解的故障点一一查询。47和48脚是电压监控的,量的47和48都有1.3V正常。接着在量42、43过流检测脚,量的42脚电压只有1.6V,
43脚2.5V正常。不会是42脚电压偏低引起的吧,立马从该料板拆下两个分压电阻,换上,
在测量,CPU有1.1V了。复位也有了。大喜,心里膜拜大神几分钟后,立马上内存条,插上VGA等待显示。等了好几分钟也没显示。。。。。。有点尴尬了,因为板子不能插诊断卡,也不知道跑马了没有,上喇叭在开机,听到滴的一声,已经开机了,还是无显。。。。不会是VGA口坏了吧,插上显卡后能显示,果真是VGA口这边问题了。。刚有刷过BIOS,不会是BIOS引起的吧,在重新刷回去,还是不显。。。因为没有七彩虹没有图纸。一时无从下手。。还好有同样型号的料板,拿起另一块料板对着VGA脚测量对照一下,量的料板第一行1脚阻值为1,2脚到5脚均为600多阻值。在量好板1脚阻值为1,2脚阻值1100极高,3脚800多,4脚75. 5脚900多都不正常,
从4脚跑线与BGA上端UL14的六脚芯片相连,从料板拆下更换该芯片后显示了。
到这里你以为维修结束了?正当装上USB键盘和U盘后装系统,鼠标不亮。没5V供电,好嘛。因为没有图纸,省麻烦就直接飞一条5V线过去,结果眼睁睁的看线烧断了。。。。。。。。。断电打下USB供电1脚阻值接地短路。跑到与下面一门电路芯片相连,拆了依旧短路,把USB周围所有的电容和六脚芯片全都拆了依旧短路。有图纸都很难搞定,更何况没图纸。。。。拿起该板子发呆了一大会,刚好瞄到USB一接口四根针歪了接到铁皮。立马弄起来。
5V供电有了。USB使用正常。。维修结束。。
附上大神讲解RT8859M的帖子连接:http://tieba.baidu.com/p/4091253722  受益匪浅。方便各位少走弯路。
附上亮机BIOS: 七彩虹h61u-v23.rar (1.83 MB, 下载次数: 6)
