dell 15r-5537 待机电流0.01a不触发
宪刚
2017-6-2 21:02
dell 15r-5537 待机电流0.01a不触发,b+只有13.5v正常吗,3v 5v是有的,有碰到的吗,
给个思路
PTAC
2017-6-2 21:28
按时序查吧
勤致
2017-6-2 21:31
电压明显不够,查隔离管G极工作条件
忧郁的冰
2017-6-2 21:59
是不是保护隔离那块有短路啊
高唐维华科技
2017-6-2 22:06
楼主还是查一下保护隔离电路
然后在看看ACIN信号是否正常
lajidong
2017-6-2 22:24
请看图纸的截图
(41.08 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2017-6-2 22:23 上传
pyjincheng
2017-6-2 22:30
保护隔离还是好搞的 测下隔离管G 不正常就再测下冲电芯片的条件
lajidong
2017-6-2 22:37
楼上好几个都说查隔离,其实这个机子公共点13.5V左右是正常的。就是充电电压,由充电芯片控制产生
qiuyuepeng
2017-6-3 00:56
这个机器公共点电压就是13.5V的,直接由充电芯片控制产生的和电池电压差不多。这设计和苹果相似
zhouxiaobao9
2017-6-3 01:03
支持楼主,这公共点电压是正常的,也是pWM电路产生,查触发电路吧!
814043451
2017-6-3 09:00
正常。不上COMS电池,第一次不亮,第二次触发掉电都是正常的
cn1990
2017-6-3 09:46
13.5v新机器是正常的我修过,还是按着时序一步一步查
SATA188
2017-6-3 12:01
这个电压绝对正常,刷BIOS 看看吧
coal
2017-6-3 12:25
B+明显不正常,查
网名跟了我三年
2017-6-3 12:33
13.5 正常的 不触发的 话 你拆拆 EC 条件
刘哈哈
2017-6-3 12:40
这个机器待机芯片容易腐蚀 仔细查查时序
QWER998456
2017-6-3 16:49
刷个咯 ss
可乐炖香烟
2017-6-16 14:59
这个电压 是正常的 。我遇到一台现在 17.8V 没有3V 5V 正查呢
rensiong
2017-6-16 15:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sulin
2017-6-16 15:49
假公共点的吧
