标题: 6S无服务,无信号 [打印本页]
作者: jwh071    时间: 2017-6-2 20:15
标题: 6S无服务,无信号
6S手机,基带正常,*#06#也有串号。就是不出信号。显示无服务。加焊中频也没有和天线开关后时有信号时没有信号,请教大师们,这个会是哪里的问题?
作者: whjlanzhe    时间: 2017-6-2 20:58
试试功放供电
作者: 123a123a123    时间: 2017-6-2 21:25
认卡了吗,不认先查卡
作者: jwh071    时间: 2017-6-2 21:31
谢谢大家,问题已解决,是中频IC的问题。
作者: F1409631    时间: 2017-6-3 07:43
中频是查出来的还是功放一个一个换排查出来的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-4 12:51
你这个是通过什么方法查出来得>?
作者: 250313118    时间: 2017-6-4 14:37
换个射频收发器,6S的机器这个东西坏的多的。
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-4 12:51
你这个是通过什么方法查出来得>?
一般6S遇到这个问题直接换中频就行了,坏的太多了。
