标题: 一个ipc 摄像头 如何实现添加到两台NVR宇视的牌子 [打印本页]
作者: fsh6515212    时间: 2017-6-2 20:00
有两栋楼两台NVR 每栋楼 一台nvr 两个值班室 又需要互看两栋楼 可是摄像头添加到1NVR就加不到2 NVR 加到2NVR 1NVR就掉线 如何实现同时加到两台NVR又不掉线,牌子是宇视的
作者: 吴正海    时间: 2017-6-2 20:17
第一台摄像机链接主码流,第二台添加后链接副码流,在同一个局域网环境下,添加两台式最简单的;
作者: huxiecai2008    时间: 2017-6-3 13:24
这个还真没玩过
作者: 飞宇达    时间: 2017-6-3 21:35
应该是摄像机里面有连接限制,别的牌子很多这样用,都没问题
作者: 鑫尚科技    时间: 2017-6-3 22:30
在同一局域网应该不会掉线啊
作者: 松本维修    时间: 2017-6-6 17:00
作者: RqMing7755    时间: 2017-6-15 11:28
没试过
有点太高端了
