标题: x555ld求助 [打印本页]
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-6-2 19:47
标题: x555ld求助
机器型号r556l,版号x555ld,rev2.0,贴纸203,插电自动上电到0.25a左右,没有什么跳变,长按关机键可以关机,但是松开快关按键马上有自己上电了,真奇怪!
图片怎么上传不了了,郁闷,电流到了0.25左右测主供电都有,哪位大师能指点下迷津啊?bios刷过了,没效果!
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-6-2 19:48
图片真的不能上传。。。。。。。
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-6-2 19:52
先去找找点位吧,现在签到不给分了,给金币,我好几千金币,却没分下载,那个金币据说可以换下载分,我试着换了好多次,都说要什么密码,天哪,我有什么密码啊!
作者: 吴正海    时间: 2017-6-2 20:22
0.25a因该是没有CPU供电,整个板子没有跑码,重点还是供电方面,尤其是CPU供电。
作者: yi抹夏殇    时间: 2017-6-2 21:36
rtc电路看一下,华硕的机器rtc也经常出问题
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-6-3 00:53
很明显缺电压,这个型号的机器我修过好几台板层线路漏电引起不一样的故障,而且这个型号的机器CPU坏的机率也蛮大的
作者: 梁小倩    时间: 2017-6-3 09:37
如果是多合一桥的那款的话  可以加焊一下桥  看下
作者: whisht20    时间: 2017-6-3 11:53
这个是板载CPU的 动不动就加CPU 没有大的效果.
作者: yangzheqq    时间: 2017-6-3 16:21
别乱动 交换去吧
作者: H55    时间: 2017-6-3 16:37
电压 没除了完,,仔细检查下
作者: cn1990    时间: 2017-6-3 16:41
瞑天会更好 发表于 2017-6-2 19:52
先去找找点位吧,现在签到不给分了,给金币,我好几千金币,却没分下载,那个金币据说可以换下载分,我试着 ...
现在金币换不成积分了,密码是的登录密码就可以了
查下所有供电是否后出来了,一步步按着时序来修
作者: QWER998456    时间: 2017-6-3 16:48
2级=供电哇
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-6-3 16:59
晕,只能老老实实的回帖赚点积分了!
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-6-3 17:02
yangzheqq 发表于 2017-6-3 16:21
别乱动 交换去吧
你信交换吗?我是上当了,不敢随便交换了,上次找那个90后可爱mm,交换也是这个差不多的板子,先是拖了好几天,然后发块坏的给我,最后说没法交换,都是坑啊!本来我不想说这个的,但是那次真的把我坑苦了,前前后后差不多20天,客户都发飙了!
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-6-3 17:03
是啊,这个三合一要不然就是直接挂掉的,虚汗的少见啊!
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-6-3 17:04
QWER998456 发表于 2017-6-3 16:48
2级=供电哇
多谢指点,我在查查看!
我是qq登陆的,没有登陆密码的、、、、、、、
作者: 二年级    时间: 2017-6-3 17:12
CMOS电池有电吗?
作者: lin296915079    时间: 2017-6-3 17:16
cpu坏    不用修了
作者: q3611323    时间: 2017-6-3 18:22
二级电压出来了吗  USB有没有电
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-6-3 18:51
二年级 发表于 2017-6-3 17:12
CMOS电池有电吗?
哥,这个板子没有cmos电池的哦
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-6-3 18:53
q3611323 发表于 2017-6-3 18:22
二级电压出来了吗  USB有没有电
usb的5v出来了哦,还有那些二级电压要看呢?
作者: chxj    时间: 2017-6-7 14:53
期待楼主的结果
作者: 平亚邹    时间: 2017-6-7 15:37
是否有cpu供电
作者: x5j6z8    时间: 2017-6-27 15:43
我的一台0.10待机不亮
