26寸显示器遇到问题
fyxjf
2017-6-2 19:05
26寸显示器遇到问题
一只26寸安卓广告机,用万能驱动板改成vga接口显示器,改好图像分辨率正常,色彩好像不对,高手看看什么问题!!(屏没问题,没改前图像正常)
(172.26 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2017-6-2 18:59 上传
补充内容 (2017-6-7 11:18):
谢谢回复,已解决,还是驱动板不兼容,换了电视板解决
句容诚信电脑
2017-6-2 19:14
分辨率跳错了吧
zhangxunhai
2017-6-2 20:04
你程序没有选对,,,。。
张顺峰
2017-6-2 20:20
应该是分辨率的问题吧
木易龍
2017-6-2 20:41
程序不对 双的不行就选单的试试 损失一点画质但是可以正常用
jianghongyu
2017-6-2 21:05
1 程序兼容问题 换一个个程序 试试
2 屏线和屏的接口定义是不是没整对
维修公司
2017-6-2 22:32
可以再找几个程序写一下。。。、
hsgg
2017-6-3 08:14
这个程序不对在写一个
wangqini
2017-6-3 08:31
人家既然是广告机,干嘛不给他换原装板。
顾亮
2017-6-3 15:40
感觉屏线有问题
zhuyiab
2017-6-3 16:29
屏线可能性大,
新安江
2017-6-3 16:42
从上传的图片看不出是什么问题。
如果程序不对,可以重新写,或重新设置万能板分辨率。这么简单的问题不会求助吧?
鑫茂电脑
2017-6-3 20:20
程序没对或屏线错了
张志刚
2017-6-3 20:30
感觉是屏线的问题!
