查看: 7093|回复: 70
[维修经验]
华硕x45vd 通病 外接显示内置不显电流1.4左右
发表于 2017-6-2 18:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
直接把如图排阻104换掉就行了,付亮机图和用笔记本报废电池做的*WF词语*各位大佬加个分呗,加分是不扣你的分的,有一个人也发过这个通病但是加了权限看不了,我不加权限
评分
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
疯子.... + 2 老司机!双击666+关注.....
TMDY + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
愿志科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
查看全部评分
发表于 2017-6-2 18:16:47 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主手上拿的是*WF词语*啊。
发表于 2017-6-2 18:33:38 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
多谢你的共享。
点评
谢啥,来电实际行动  详情 回复 发表于 2017-6-2 18:45
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
柴油机 -2 都是白开水,装什么优乐美
查看全部评分
发表于 2017-6-2 18:45:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谢啥,来电实际行动
发表于 2017-6-2 18:54:10 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
排阻104在电中作用知道吗?
点评
排阻造成不出屏供电 所以内屏无显示  详情 回复 发表于 2018-10-26 10:32
不知道,那个加了权限的帖子里有写,具体什么作用你下个点位图一看不就知道了  详情 回复 发表于 2017-6-2 19:00
发表于 2017-6-2 19:00:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
二年级 发表于 2017-6-2 18:54
排阻104在电中作用知道吗?
发表于 2017-6-2 20:39:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
谢谢分享 华硕必须记录问题。。。。
发表于 2017-6-3 01:17:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我关注的是WF词语,这个我怎么不没有想到也搞一个呢
发表于 2017-6-3 07:35:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就像*WF词语*包一样?
发表于 2017-6-3 09:51:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
晕死,这么简单,上次一个没找出问题来
发表于 2017-6-3 11:06:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
记住了,还没碰到
发表于 2017-6-3 12:14:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
手里那个什么玩意  *WF词语*包吗  ,真还不敢改  胆小怕爆炸
发表于 2017-6-3 12:29:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛B  的 楼主   技术 杠杠滴。。
发表于 2017-6-3 12:35:02 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
这个保留一下
发表于 2017-6-3 12:46:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ASUS的排阻 真心坏的多
发表于 2017-6-3 12:53:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个排阻是用来识别屏的吗
发表于 2017-6-3 13:10:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wf词语是什么东东
发表于 2017-6-3 13:12:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我只想知道wf是什么意思
发表于 2017-6-3 13:31:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
手里面 那包是什么东西哦。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-3 13:49:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
厉害  谢谢楼主的分享
