标题: 求BGA温度设定问题 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2017-6-2 17:35
标题: 求BGA温度设定问题
一直修台式主板,用的是锡炉焊桥. 现在修笔记本,双面都有芯片,只能用返修台了.   返修台焊AMD的显卡,时间长了,桥坏了. 时间短了,PCB掉点. 很头痛.    调好的温度,换一个型号的笔记本,不是高了就是低了. 难道一个笔记本设一个曲线吗?  大家都是怎么弄的. 指点下
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-2 18:44
用坏板子,多做几次,把温度调整好,,。、
作者: dahai    时间: 2017-6-2 19:07
一般看下板子厚度在稍微改变下温度。。多做做就有经验了。。
作者: jsf88926    时间: 2017-6-2 19:09
我也想知道BGA温度怎么控制版主解决了没
作者: 李宁世家    时间: 2017-6-2 22:34
没有解决,摸索当中.
作者: 李宁世家    时间: 2017-6-2 22:35
板子厚度好看,但是稍微改变下温度就不好改. 曲线有六个时段,调高哪个呢
作者: dahai    时间: 2017-6-3 13:31
这个就真不好说了。。。焊台厂家不一样好像也有点区别。。你是哪个厂家的?
作者: hewentao    时间: 2017-6-3 14:22
焊薄的芯片 下部温度高点 上部温度调低点
作者: 李宁世家    时间: 2017-6-3 20:03
小时,3802 .
作者: xujunpc    时间: 2017-6-3 20:22
弄几个报废板试试
作者: xujunpc    时间: 2017-6-3 20:23
修改曲线,测是真实温度
作者: dahai    时间: 2017-6-4 19:08
李宁世家 发表于 2017-6-3 20:03
小时,3802 .
小时?是哪里的厂家的。。没听说过啊。。
作者: dahai    时间: 2017-6-4 19:10
小时,3802 .
我卡。。你说的是不是效时这个牌子的??
作者: 李宁世家    时间: 2017-6-4 23:53
dahai 发表于 2017-6-4 19:10
我卡。。你说的是不是效时这个牌子的??
这还有说,当然是了。 我记得效时在论坛打不出来呀
作者: 阿林Zz    时间: 2017-6-5 10:01
一般都用的240 没怎么调
作者: zhoutao    时间: 2017-6-5 19:01
BGA的种类很多 温度曲线不一样 就算同一款的BGA温度曲线也不一定一样 使用的环境 区域 都有温度偏差  还是自己慢慢拿料板找温度吧  找到自己合适的温度
作者: sulin    时间: 2017-6-5 20:16
准备几个曲线,对应不同的BGA
作者: 蓝天8848    时间: 2017-6-19 22:59
看样子挺难搞的,
